回帖:21个,阅读:2602次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1075
sw1253
文章数:22
年度积分:53
历史总积分:1075
发表于:2020/7/11 11:47:58
一个温控器,485通信模式,能不能用同一个485通信线连接西门子和松下两个PLC读取温度信号,显示在不同位置的两个人机界面上,我连接后发现西门子PLC读取的信号闪烁无法保持,而松下PLC直接就读不出了,哪位大侠有好办法呢?谢谢!!
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2020/7/11 12:11:03
一个从站不能接两个主站
大家一起学习
87996
ZCMY 版主
文章数:47983
年度积分:1203
历史总积分:87996
发表于:2020/7/11 13:11:30
还是二台PLC通讯吧,其中一个读取了传送到另一台;
22304
fireray
文章数:3674
年度积分:689
历史总积分:22304
发表于:2020/7/11 17:22:55
设置地址,一个主站两个从站。
sw1253
文章数:22
年度积分:53
历史总积分:1075
发表于:2020/7/11 20:35:46
回复 #2楼 ZCMY
可以利用这个485信号线吗?两个PLC离得还挺远,有相关资料能学习下吗?谢谢!
1075
sw1253
文章数:22
年度积分:53
历史总积分:1075
发表于:2020/7/11 21:03:18
回复 #3楼 fireray
这个怎么设置一主两从呢?谢谢!!!
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/7/11 21:15:47
两主一从需要做令牌,麻烦!建议一个PLC主站,一个PLC从站,温度从站,主站PLC把温度数据写到从站PLC。
29469
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:550
历史总积分:29469
2017国庆活动(二)
发表于:2020/7/11 21:33:17
以下是引用sw1253在2020/7/11 11:47:58的发言:
西门子做主站、松下PLC和温度模块做从站
西门子读取过来的温度再写入到松下PLC中
联系!腾讯扣扣149034219
1075
sw1253
文章数:22
年度积分:53
历史总积分:1075
发表于:2020/7/11 22:12:22
感谢各位大神不吝赐教,在此先谢过!!!
1075
sw1253
文章数:22
年度积分:53
历史总积分:1075
发表于:2020/7/11 22:21:17
以下是引用guanyumou在2020/7/11 21:33:17的发言:
   您说的这种方法有没有相关资料先学习下呢?毕竟一个轮扳手拧螺丝的PLC只知道点皮毛,得边学习边处理问题,有时候领导一个灵光一闪我就得摸索处理好久。
   还有就是松下PLC其实串了好多温度控制点,西门子是后来加的另一套系统,只想取其中一个点的温度,如果把松下作为从站写入的话是不是会影响松下PLC对其它温度控制点的读取
[此贴子已经被作者于2020/7/11 22:22:26编辑过]
2734.3668
