回帖:21个,阅读:2602次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
29469
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:550
历史总积分:29469
2017国庆活动(二)
发表于:2020/7/12 7:22:48
#10楼
以下是引用sw1253在2020/7/11 22:21:17的发言:
以下是引用guanyumou在2020/7/11 21:33:17的发言:
以下是引用sw1253在2020/7/11 11:47:58的发言:
一个温控器,485通信模式,能不能用同一个485通信线连接西门子和松下两个PLC读取温度信号,显示在不同位置的两个人机界面上,我连接后发现西门子PLC读取的信号闪烁无法保持,而松下PLC直接就读不出了,哪位大侠有好办法呢?谢谢!!
西门子做主站、松下PLC和温度模块做从站
西门子读取过来的温度再写入到松下PLC中
   您说的这种方法有没有相关资料先学习下呢?毕竟一个轮扳手拧螺丝的PLC只知道点皮毛,得边学习边处理问题,有时候领导一个灵光一闪我就得摸索处理好久。
   还有就是松下PLC其实串了好多温度控制点,西门子是后来加的另一套系统,只想取其中一个点的温度,如果把松下作为从站写入的话是不是会影响松下PLC对其它温度控制点的读取
[此贴子已经被作者于2020/7/11 22:22:26编辑过]
不会影响,也可以松下做主、西门子做从
都可以实现你的目的。
联系!腾讯扣扣149034219
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/7/12 11:48:27
#11楼
回复 #10楼 guanyumou
做主的要二个通讯口吧
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/7/12 18:45:57
#12楼
你用一个继电器切换接入需要读取数据的PLC即可,继电器切换信号同时给2个PLC做读取控制
24266
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1539
历史总积分:24266
2018论坛分享达人
发表于:2020/7/12 19:00:25
#13楼
可以这样理解:2个领导(PLC),1个干活(温控器)。
领导与领导之间沟通好(可以通过IO控制),分别控制485读取温度,理论是可以。
这个逻辑:
第一步:1#PLC输出一个信号到2#PLC,告诉它,我在读,你等等。读完以后,告诉2#PLC,我读完了。
第二步:2#PLC开始读取,输出一个信号给1#PLC,告诉它,我在读,你等等,读完以后,告诉1#PLC,我读完了,你继续读,回到第一步。
这样来回切换,无非慢点,其它应该还好,当然,可以添加几步读取错误处理。
线路的话,A /B并联就行,1+2主站不能同时发送信息即可。
29469
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:550
历史总积分:29469
2017国庆活动(二)
发表于:2020/7/12 19:01:24
#14楼
以下是引用蜀中之首在2020/7/12 11:48:27的发言:
做主的要二个通讯口吧
哪个PLC只有一个口?或者说哪个PLC只能有一个串口?
联系!腾讯扣扣149034219
24266
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1539
历史总积分:24266
2018论坛分享达人
发表于:2020/7/12 19:02:41
#15楼
当然:个人会考虑一个PLC做主站,一个PLC从站+温控器从站。这样通信效率估计高一点。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/7/12 21:03:28
#16楼
以下是引用guanyumou在2020/7/12 19:01:24的发言:
做主的要二个通讯口吧
只有一个口的不在少数表情
楼主联问2次485都体现在一个上
在说它用的松下PLC是不是有2个通讯口?或者没有空余的口可用
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/7/12 22:23:05
#17楼
你这样试试
松下PLC读到温控表数据,然后再按与西门子的协议发送这个数据,西门子只做读程序
最好事先做出松下与西门子的通讯程序
29469
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:550
历史总积分:29469
2017国庆活动(二)
发表于:2020/7/13 9:34:31
#18楼
以下是引用蜀中之首在2020/7/12 21:03:28的发言:
做主的要二个通讯口吧
只有一个口的不在少数表情
楼主联问2次485都体现在一个上
看看清楚我给楼主的回复,再来和我理论。谢谢。
联系!腾讯扣扣149034219
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/7/13 10:00:41
#19楼
回复 #18楼 guanyumou
有什么不妥?
你回楼主用松下做主,西门子做从
不清楚是否要用二个通讯口才问
你回复我“哪个PLC只有一个口?或者说哪个PLC只能有一个串口?”
针对此?回复“只有一个口的不在少数”不对???
“ 不同品牌PLC能不能读取同一个485通讯的温度信号呢?”
这是楼主想做到的
你的回复并没有教楼主怎样在一条485上完成呀
我的回复只是说明PLC可能只有一个通讯口而已,至于吗?
123.9185
