变频器维修
变频器维修
开关管发烫
[3]
[4]
开关管发烫
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2020/6/19 16:13:14
附件:
本地下载
开关管换了,栅极驱动电阻量上去是对的,也换了,陆陆续续把3844和周边电容也换了,RCD回路尽管测量没问题也换了,最后把负载全去掉,只接+15V 和5V,它还是发烫!工作频率28K,也是正常,各电压也是正常!输出波形也是跟正常机器差不多,搞不懂了!
精准高效 | 图尔克RFID扩展Q300系列
fadzw123
作者的所有帖子(910)
发表于:2020/6/19 17:03:51
这个样子的话,就剩变压器了
维萨拉 | 二氧化碳探头展示碳捕集效率
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2020/6/19 18:38:11
回复 #1楼 fadzw123
变压器也换了...
台达DOP人机界面直连思瑞普针式打印机
作者的所有帖子(107)
发表于:2020/6/19 18:54:07
再换个开关管试试呢
台达工业自动化助力客户水处理送水系统稳定、高效运转
646270767
作者的所有帖子(792)
发表于:2020/6/19 19:06:51
与开关管的参数(比如放大倍数)也有一定的关系。供参考
小菲课堂|野外搜救和追踪时,哪种调色板最合适?
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2020/6/19 19:49:21
关键发烫是多烫,好的是不是也这么烫
台达运动控制卡在IPAD制造过程中的应用
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2020/6/19 20:31:32
烫到手指按不住,温度是开关电源启震逐步升高!正常机器手放上去没什么感觉!
净水处理
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3695)
发表于:2020/6/20 8:02:25
工作频率28KHz。。。。正常应该是多少?
按照描述,RCD换了,变压器换了,负载脱了,芯片换了,电解换了。。。开关管应该换了试一下。
问题是,频率的正常与否如何确认?
过去修一个西威变频器开关电源的过程中,学习了一下384X芯片的手册,有几个频率的计算公式。参考一下吧。
XCNet-PN实现S7-1200和FX5U数据交换
711022027
作者的所有帖子(850)
发表于:2020/6/20 10:17:26
用示波器查一下开关管的驱动信号,修过一次开关电源,也是开关管发烫,最后发现是驱动放大的三极管并联的稳压二极管坏了。
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=469728
ABB ADO System® - 引领铁路机车的新趋势
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2020/6/20 11:57:49
回复 #7楼 yuanyuesheng
...找台ABB的对比一下就确定了.. 我现在只能怀疑买的MOS管有问题,再买几个回来试试!栅极驱动波形跟正常机器一样的,没发现异常!
菱机妙用 | 新手入门 快速上手简易运动模块的特色功能应用
