变频器维修
回帖:30个,阅读:4817次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
开关管发烫
4411
浪子阿新
文章数:145
年度积分:53
历史总积分:4411
发表于:2020/6/20 17:38:55
#10楼
旧主板上拆点备用,好用又便宜关键是真货,
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2020/6/21 9:15:37
#11楼
应该静下心来,维修最忌讳的是急躁烦恼,发烫说明开关管过载了,在换个变压器试试
3127
霏
文章数:213
年度积分:104
历史总积分:3127
发表于:2020/6/21 16:52:50
#12楼
ACS550开关管在正常待机情况下几乎没有温升。不知原故障是什么?如果炸机等可能是线路板层间击穿漏电。栅极驱动电阻R37没变值,又更换了,那么R151和V54检查了没?开关管发射机采样电阻上的波形如何?估算下电流,或在5V,15V电路串接电流表看是否板层漏电所致。吸收回路二极管是否也发热?
8576
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:483
历史总积分:8576
发表于:2020/6/21 17:08:44
#13楼
回复 #12楼 霏
你去哪了,好久没看到你了!V54拆下来量正常的,R151也正常!RCD不发热!原故障是炸机了,驱动就坏了一个TVS管,启动一看动态电压,波形都对,还以为捡了个便宜,没想到断电时习惯性摸一下开关管,烫的很!回头看看发射极采样回路有没有问题!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/6/21 18:33:23
#14楼
如果是买的备件,可能都是拆机件,不是新的元器件。所以有问题也正常。
我是你的朋友
3127
霏
文章数:213
年度积分:104
历史总积分:3127
发表于:2020/6/22 7:51:17
#15楼
回复 #13楼 AlsacePMuhLG
现在在贵州一家厂子做设备管理,比较忙来的少了,你最好想办法查一下15V的电流,极有可能线路板板层间被击穿了,550、510的机器炸机最容易出这问题。
10201
chengzheng
文章数:1840
年度积分:614
历史总积分:10201
发表于:2020/6/22 10:14:24
#16楼
散热器螺丝松了吗  ?
98
飞长爱你
文章数:6
年度积分:98
历史总积分:98
发表于:2020/6/22 14:02:06
#17楼
查一下电源芯片周围的贴片电容有没有坏了,炸机容易损坏层间绝缘,也会损坏电源芯片周围的小贴片电容。
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2020/6/23 0:17:04
#18楼
平时经常看到有大神在回贴时问 有示波器吗 有示波器吗 -非示波器不可 楼主为什么不发个波上来 请教大神们如何分析 咱也可学习学习
8576
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:483
历史总积分:8576
发表于:2020/6/23 14:40:59
#19楼
回复 #15楼 霏
15V电流 空载35ma带主板120ma 变压器初级绕组22ma,互感器拆了的,
203.5368
