变频器维修
回帖:30个,阅读:4817次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
开关管发烫
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2020/6/26 6:40:53
#20楼
建议观测开关管工作电流,如果电流偏大,存在过载故障;如果电流不大,有可能为欠激励现象,使开关管由开关区进入了放大区,重点检测RG电阻有无变大,G\S端有无漏电,G、S波形是否正常。
正常空载电流小于百毫安。
停电摸下有无同时发烫的器件,若有(如吸收回路二极管或电容,整流二极管等),为故障元件。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
神经蛙KR2T
文章数:13
历史总积分:50
发表于:2020/7/3 16:36:44
#21楼
建议你把V54 (1N4148)换掉
8576
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:483
历史总积分:8576
发表于:2020/7/8 13:19:12
#22楼
填个坑!实在没办法,找同行修了一下,依然发烫,打电话给同行,他说在他那测试温度正常。。。看痕迹他也没动过我更换的元件以外的东西,然后做了2个动作,开关管搬了位置对应散热器孔位,固定到散热器上,然后开关管温度正常了!其次感觉上电瞬间,开关电源启震工作的时候声音不够悦耳(不好描述,对比其他正常机器),难道我出现幻觉了?明明记得以前维修的那些板子,不加开关管散热片,空板试机它也没那么大温升的!之前没发出去前测试,无论GS波形,各点电压,开关管电流,15V电流都正常,但确实没加散热片!
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2020/7/9 10:05:07
#23楼
其实
大件的零件都代换,那么电阻电容也要换下
我就这样一个个换,修好一台不知二手还是三手的机
1922
A左边仰望
文章数:127
历史总积分:1922
发表于:2020/7/9 16:50:28
#24楼
开关管是不是有问题。我有一次在某宝买新的mos管,就是假的。怎么都不行。后来买拆机件好了。
变频器配电柜
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2020/7/11 21:26:23
#25楼
可以查查吸收回路,或者是开关管不良,找个正常的板子把开关管拆掉换过来试试
1033
山岚如画
文章数:52
历史总积分:1033
发表于:2020/7/12 21:16:09
#26楼
我曾经修过一台电源炸机的变频器,将坏件更换后,电压正常,但开关管发烫,幸好手头有一块一摸一样的好板子,一点点对比,最后发现一个贴片电容表面看着没事,实际已经裂开了,更换后恢复正常
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2020/7/21 6:54:04
#27楼
漏装散热片? 开关管加散热片还是必要的。
1407
980423
文章数:7
历史总积分:1407
发表于:2023/7/23 9:29:27
#28楼
我也碰到相同情况,连续换了三个新买的开关管K3747都发烫,实在没办法从旧设备上拆了一个K3747就正常了。应该是买到假芯片了。
980423
文章数:7
历史总积分:1407
发表于:2023/7/23 9:31:17
#29楼
换新买的K2225也正常,不烫手!
153.8707
