回帖:28个,阅读:1855次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2020/6/12 14:57:09
#10楼
这一百个点是随机的还是类似矩阵点?
随机的话得找地址把所有点存起来,或者是触摸屏,或者是PLC数据区。如果是矩阵点,楼上的很多都说过了,起始点位置通过偏移得到。
按顺序走到话,就将保存好的数据以数组的方式索引(无规律)或者按照起始点 + 偏移 * 偏移数量设定目标位置,然后从当前位置移动到目标位置。
不清楚楼主选好控制系统没有,大概就这个思路。
74
陈嘉伟
文章数:471
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2020/6/13 11:06:00
#11楼
马克,我也想开发类似的系统,正在研究算法
590
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:590
历史总积分:590
发表于:2020/6/13 23:13:32
#12楼
这方面的控制,PLC写起来真的没有C写起来顺手,这种功能,用C反而很简单,用PLC会很累。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
2785
mengn66
文章数:329
历史总积分:2785
发表于:2020/6/14 10:51:34
#13楼
回复 #10楼 sxjice545
有的触摸屏的脚本也比plc强,试试吧数据存触摸屏
此帖发自论坛手机版
4718
niandu
文章数:526
年度积分:79
历史总积分:4718
发表于:2020/6/14 12:41:53
#14楼
以下是引用陈嘉伟在2020/6/13 11:06:00的发言:
您的想法是什么样,分享一下
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/6/14 16:43:38
#15楼
我搞过清洗机方案(我是4轴)类似你这个,用直线插补,触摸屏施教,每个工作点保存绝对坐标。你这个每个点用3组数据表示,X轴位置,Y轴位置,直线速度。但我的速度很慢,如果你速度快就要考虑圆弧过渡的问题,还有负载变化的补充等,效果要好还是挺难的。我当时想用台达的设备搞一套通用的系统,台达有手持人机界面,后来发现工程量太大,技术难度太大了。还不如用通用数控系统编程来得方便。
周永全
文章数:116
历史总积分:50
发表于:2020/6/14 17:01:07
#16楼
我拿PLC 写了五轴的机械手 加触摸屏调位置   不知道怎么上传视频  给你看下
陈嘉伟
文章数:471
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2020/6/15 8:02:16
#17楼
回复 #16楼 周永全
大兄弟分享一下
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2020/6/15 8:10:07
#18楼
用定位模块可以实现
陈嘉伟
文章数:471
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2020/6/15 8:13:23
#19楼
以下是引用niandu在2020/6/14 12:41:53的发言:
您的想法是什么样,分享一下
就是PLC三轴,在空间坐标可以取点(X,Y,Z)【1-200】个,填表,然后根据表格内容进行定位处理,期间包括走圆弧或者直线或者其他的动作
现在初步选定用ethercat通讯的伺服控制器,但问题是PLC哪里还有人机界面不知道怎么搞,没有什么头绪【因为要做成通用的】
703.1292
