回帖:28个,阅读:1855次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2848
cvcw67
文章数:110
历史总积分:2848
发表于:2020/6/11 17:38:42
比如说XY两轴配合需要走100个点位,每个点位标定好,然后按照1到100的顺序去走那一百个点,想请教一下大家,有什么好的思路呢?
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2020/6/11 20:43:43
我也在做这个,我要做200个点的
let me go任我行
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/6/11 21:47:07
这个还不简单吗?
直接把数据传输到寄存器,执行定位指令,定位执行完成传输下一个定位数据再执行定位指令,就这么简单
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/6/11 21:48:28
如果是大型PLC的话,直接将定位数据传输到定位模块相关缓存,直接启动相应定位号即可,执行完成一次启动下一次,更加简单
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/6/11 23:32:08
100个点或者200个点,单单测算数据都够呛,建议换算出来,在触摸屏上可调可改。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2020/6/12 6:14:01
像KEYENCE的PLC专用的定位模块KV-H20S 、KV-H40S实现你这个功能就超简单;
2131
381250356
文章数:234
年度积分:53
历史总积分:2131
发表于:2020/6/12 7:52:27
根据X/Y方向的第几个位置,乘以单个的距离就可以了,这种是用的时候计算就行了。还有一种是提前将各个位置全部计算好存在一块寄存器里,如果用梯形图,可以使用间接寻址的方式,ST语言用数组就可以了。
11243
chi1225
文章数:2826
年度积分:910
历史总积分:11243
发表于:2020/6/12 7:58:20
QD75定位模块,默认600个定位数据表。。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2020/6/12 11:38:20
对一百个位置也真是体力活呀。
江楓渔
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2020/6/12 11:40:47
如果这个一百个位置是离散的,那就最麻烦啦,每个位置都要对,都预先输入进去。
有是有规律的话,可以用坐标偏移比较方便
江楓渔
4718.8418
