三菱Mitsubishi
回帖:31个,阅读:4598 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
7441
jxgan2004
文章数:380
年度积分:344
历史总积分:7441
发表于:2020/5/23 9:04:58
客户指定要用三菱PLC和伺服。总共16轴,考虑到成本,想用5U,不知这样配置行不行。
本体+扩展脉冲输出,总共12轴,另外4轴用FX5-40SSC-S带B系列。另外利用以太网口跟触摸屏+视觉+机器人通讯。
不知道这样能不能实现。跟QPLC+QD77MS方案比。成本能省多少。
用过的高手帮看看。
图见3楼
[此贴子已经被jint于2020/5/25 9:16:10编辑过]
世界上没有一件事是一顿烧烤不能解决的,如果有,那就是两顿。。。
7441
jxgan2004
文章数:380
年度积分:344
历史总积分:7441
发表于:2020/5/23 9:06:47
运动控制比较简单,都是单轴点对点,不需要插补,才考虑用5U的方案。
7441
jxgan2004
文章数:380
年度积分:344
历史总积分:7441
发表于:2020/5/23 9:09:53
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2020/5/23 9:31:54
可以直接用网线和伺服通讯,选JE-C系列的伺服驱动器
致力于自动化
伺服 PLC HMI
7441
jxgan2004
文章数:380
年度积分:344
历史总积分:7441
发表于:2020/5/23 9:37:20
回复 #3楼 zrx517697809
谢谢,另外是想利用自带网口跟视觉和机器人通讯,这个会有影响吗。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2020/5/23 9:43:12
回复 #4楼 jxgan2004
应该是没有影响,通讯对象最多16个
致力于自动化
伺服 PLC HMI
7441
jxgan2004
文章数:380
年度积分:344
历史总积分:7441
发表于:2020/5/23 9:55:51
回复 #5楼 zrx517697809
好的,谢谢!
2156
周运浩
文章数:175
年度积分:57
历史总积分:2156
发表于:2020/5/23 10:46:31
还不如西门子1200 。直接一个PLC搞定,PLC跟V90,全部走通讯方便而且还节约点
7441
jxgan2004
文章数:380
年度积分:344
历史总积分:7441
发表于:2020/5/23 10:58:08
回复 #7楼 周运浩
客户指定的额,没选择权。
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2020/5/23 11:34:09
FX5U还没有用过,我看你用了3个高速输入输出模块,请问一个模块可以控制几个轴,
江楓渔
