三菱Mitsubishi
回帖:31个,阅读:4604 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
7447
jxgan2004
文章数:380
年度积分:350
历史总积分:7447
发表于:2020/5/23 12:01:27
#10楼
回复 #9楼 18540531
2个,总共可以挂4个。也就是说发脉冲的话+本体最多12轴。
世界上没有一件事是一顿烧烤不能解决的,如果有,那就是两顿。。。
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/5/23 15:11:34
#11楼
可以这样配置,但是近期FX5U缺货。
5U还有个2轴的脉冲模块,FX5-20PG-P。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1091
aylhw2006
文章数:9
历史总积分:1091
发表于:2020/5/23 17:11:04
#12楼
个人感觉:选用FX5U或者Q0XUDV系列,不需要加模块,就像3楼说的,使用MR-JE-C系列的伺服驱动器,通过CCLINK IEF basic 可以控制16轴伺服。可能更加节约成本。
7447
jxgan2004
文章数:380
年度积分:350
历史总积分:7447
发表于:2020/5/23 18:11:52
#13楼
回复 #11楼 fumz78
项目下个月才启动,不会到时候也缺吧。
7447
jxgan2004
文章数:380
年度积分:350
历史总积分:7447
发表于:2020/5/23 18:14:08
#14楼
回复 #12楼 aylhw2006
谢谢!不知道轴挂多了,通讯速度怎么样,会不会有影响。另外我有视觉+机器人需要以太网通讯,这样的话是不是还要另外加以太网模块。
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/5/23 18:37:39
#15楼
16轴用Q系列CPU加QD77MS16加MR-JE-B,用起来性能好,编程也方便。
   深圳       fumz78@163.com
7447
jxgan2004
文章数:380
年度积分:350
历史总积分:7447
发表于:2020/5/23 18:46:40
#16楼
回复 #15楼 fumz78
一开始就想的这个。貌似成本高不少。版主好像是三菱代理是吧。这个跟我发的5u那个方案成本大概多多少。
10708
chi1225
文章数:2709
年度积分:375
历史总积分:10708
发表于:2020/5/23 21:28:35
#17楼
都16轴了还不舍得用Q系列?Q03UDE+两个QD70P8也行啊?
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/5/23 22:52:35
#18楼
4个FX5-16ET/ES加一个FX5-40SSC-S模块,价格要比一个QD77MS模块贵一两千。
但Q的CPU加电源、基板、输入输出模块要比FX5U主机贵。
但全部用QD77MS控制,性能要高。
   深圳       fumz78@163.com
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2020/5/24 9:36:40
#19楼
16轴可以考虑用Q系列了;
FX5U最近也拿不到货的;
