仪器仪表
回帖:27个,阅读:1982次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7200
zjgxk
文章数:531
年度积分:620
历史总积分:7200
发表于:2020/4/21 17:25:21
大家好,有个项目上要配套一个液位计,小组内讨论了很久,也不知道怎么选型,还请大家一起来看看
项目情况是这样的,一个不锈钢反应釜,内外双层,夹层通导热油,加热蒸发结晶物料,内抽负压,中心有搅拌机,正常工作时有丰富泡沫。
压差式液位计,由于蒸发结晶,有盐析出,在膜片板结,且蒸发后溶液密度变大,效果应该不好
普通浮球,搅拌桨缠绕,杆式浮球,碰搅拌桨且有盐会卡死浮球,电极式,丰富的泡沫会造成假液位
磁翻板,结晶盐会卡住磁钢
超声波和雷达,丰富泡沫的干扰,效果应该不好
21151
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:885
历史总积分:21151
发表于:2020/4/21 18:43:11
导波的音叉的呢?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2020/4/21 21:46:32
化工行业也算混了不少时间,对于楼主的这个特殊的物料还真是比较头痛,如果楼主的反应釜是3吨或5吨的,换个思路,考虑一下称重的方式怎样?
3209
s7200
文章数:295
年度积分:239
历史总积分:3209
发表于:2020/4/21 23:05:37
四氟包覆的电极电容式检测,泡沫和液体介电常数不同,四氟乙烯一般不会粘住液体,可以考虑一下?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/4/21 23:19:47
这个主要是结晶影响测量,用那个吹气残压检测的液位计,不过要避开结晶沉积位置才行
7200
zjgxk
文章数:531
年度积分:620
历史总积分:7200
发表于:2020/4/22 8:00:04
回复 #2楼 goldage
称重的话,感觉上可以,但是在实际应用中,有这么一个问题,结晶盐不会一锅一锅的清理,可能要一周才清理一次,所以在不断蒸发的和补液的过程中,设备的总质量一直在增加
7200
zjgxk
文章数:531
年度积分:620
历史总积分:7200
发表于:2020/4/22 8:00:41
回复 #4楼 高雅的雅
设备内要抽负压,吹气会不会有影响
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2020/4/22 8:37:18
换个思路如何,液位计不要直接装在反应釜里,用个连通器引出来,在连通器里测量液位。
10653
towngas
文章数:1546
年度积分:652
历史总积分:10653
发表于:2020/4/22 8:39:14
原来在化工企业反应釜用过射线(钴60)测液位,不过价格高,需要备案
7200
zjgxk
文章数:531
年度积分:620
历史总积分:7200
发表于:2020/4/22 8:54:38
回复 #7楼 ddt250
釜内有负压,不能通大气,如果上下都联通,那不就和磁翻板一样了嘛
