仪器仪表
回帖:27个,阅读:1982次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/4/22 10:07:34
#10楼
以下是引用zjgxk在2020/4/22 8:00:41的发言:
设备内要抽负压,吹气会不会有影响
只要液体有重力就不会有影响,吹气本身可以清除检测口位置部分结晶沉淀,至于吹气量不是特别大,你这个蒸发产生那么多的蒸汽都可以抽为负压,测量通的这点气体没啥
MU8242
文章数:134
历史总积分:50
发表于:2020/4/22 11:14:43
#11楼
用导波雷达液位计怎样,对泡沫有很强的抑制能力,测量不受影响;还有要求防爆吗?
楼主是锂电行业的吗?和我们的一个项目有点类似,也是反应釜搅拌,夹层加热,抽真空。。表情
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/4/22 11:22:54
#12楼
不了解工艺过程的问
反应完成后是不是将液体排放,排放后泡沫还在?
用称重方式的顾虑(5楼)是否可以用程序修正?
7楼的方法变一下,使用U形管联通,即上下管口都密封在反应釜内
可不可以用类似洗衣机的液位传感器,进口液位的升高,压缩管内空气体,压力传感器感知,传感器上结晶泡沫可能性就极低了
7200
zjgxk
文章数:531
年度积分:620
历史总积分:7200
发表于:2020/4/22 12:10:29
#13楼
回复 #11楼 MU8242
不是锂电,知识普通的加热蒸发结晶工艺,只是物料比较复杂
7200
zjgxk
文章数:531
年度积分:620
历史总积分:7200
发表于:2020/4/22 12:14:12
#14楼
回复 #12楼 蜀中之首
工艺上可以到低液位补液,也可以一直补液,只要不超过上限,这个上限也不好测,一直反复加热蒸发结晶,只要是在蒸发,就会出现丰富泡沫,类似于啤酒一样,泡沫会达到四五十公分厚,约一周左右,由人工确认是否需要停机清理结晶
MU8242
文章数:134
历史总积分:50
发表于:2020/4/22 13:08:27
#15楼
回复 #13楼 zjgxk
附件:
[本地下载]
看下附件导向脉冲液位计,咨询下厂家,看符合你们工况条件不。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/4/22 13:30:40
#16楼
本想发言的,但刚浏览到2楼,眼睛就亮了。这不就是我要说的方案嘛。大拇指赞。是的,假如液位计不好选,那就称重嘛,问题反倒简单了。而且可靠性还高。没有什么化学反应问题。关键是你的那个釜,要悬浮起来能自由落体,以保证称重传感器的测试精度和稳定性与重复性。
我是你的朋友
7200
zjgxk
文章数:531
年度积分:620
历史总积分:7200
发表于:2020/4/22 13:34:24
#17楼
回复 #15楼 MU8242
谢谢,看了下,有刚性的杆子,但设备内部有搅拌机,搅拌桨会和杆子打架
MU8242
文章数:134
历史总积分:50
发表于:2020/4/22 14:14:38
#18楼
回复 #17楼 zjgxk
不太清楚楼主釜内搅拌构造,我们一般是插到搅拌和桶壁的间隙处
7200
zjgxk
文章数:531
年度积分:620
历史总积分:7200
发表于:2020/4/22 14:19:36
#19楼
回复 #18楼 MU8242
框架式的,想象一下,一个搅拌轴,下面两个长方形框,俯视组成十字
