仪器仪表
仪器仪表
大家讨论一下液位计选型
[3]
大家讨论一下液位计选型
MU8242
作者的所有帖子(134)
发表于:2020/4/22 14:25:13
#20楼
回复 #19楼 zjgxk
了解,静候楼主最终解决方案
台达变频器在切削力测量实验中的应用
goldage
作者的所有帖子(16547)
发表于:2020/4/22 21:45:51
#21楼
楼主这个物料的特性和我以前在化工厂做的那个PI膜回收的酸洗的工序一样,我的这个工序是PI和酸反应,反应釜通热油加热,抽真空,最后通过高速离心机得到结晶盐颗粒再送到真空反应釜从而得到需要的产品。不过我在这个工序不用考虑料位,基本就是根据重量投料,有结晶的物料考虑料位是比较麻烦的,主要是由于结晶造成的物料料位的误判
CNC | NC定制画面的安装与卸载
xupeng2008
作者的所有帖子(1913)
发表于:2020/4/22 22:29:04
#22楼
15楼基恩士这款可以的,放黄油里都能测量
机器人焊接单元与以太网联网
wxhaVkVWuSkQ
作者的所有帖子(24)
发表于:2020/4/23 21:24:36
#23楼
可以在反应釜搅拌叶片与釜壁之间放入一根大口径的圆管,圆管下端与中段与釜壁做支撑连接,上端法兰口,管底部开口,管上端开出气孔,管内装液位浮球计,大概样子如下图
倍福 | 可移动青瓷屏扇门:诠释高科技与历史的交融
wxhaVkVWuSkQ
作者的所有帖子(24)
发表于:2020/4/23 21:27:42
#24楼
我单位的反应釜液位计我都是这样设计的,成本低。你 的物料有盐分,可以用不锈钢无缝管
Sky-Watch公司将FLIR Quark? 640长波红外热传感器安装在小型无人机上
zjgxk
作者的所有帖子(531)
发表于:2020/4/24 10:09:27
#25楼
回复 #24楼 wxhaVkVWuSkQ
谢谢提供方案
图尔克用于内部物流的紧凑型4-1/0模块
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2020/4/24 11:37:32
#26楼
你的工艺是加满一次,结束后再重新加
或可能中间有续加要求
能不能用流量+统计数据
MatrikonOPC与欧姆龙CP系列PLC以太网通讯
1056128144
作者的所有帖子(1411)
发表于:2020/4/25 10:09:53
#27楼
1,15楼的基恩士应可行。
2,我看到这问题第1反应是用外置频率源测。真不够基恩士方法普适。基恩士
3,大家说仿基恩士方案(取其思路,核心可能不同,主要是各种补偿算法检测,验证。单个人可能超1年时间投入。)有市场吗?
基恩士1/2价,每天1个能算有回报了。
[此贴子已经被作者于2020/4/25 10:14:17编辑过]
缓解“诸王之城”的交通
