回帖:63个,阅读:15445 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
1582
海阔
文章数:252
历史总积分:1582
发表于:2006/8/13 17:15:00
#50楼
一点必要都没有.浪费!!!
1119
achao
文章数:47
历史总积分:1119
发表于:2006/8/22 14:58:00
#51楼
楼主的强调要求是"只用一个按钮和几个接触器"控制"马达的起停!没有其他任何要求吧?
只是起停.
这样的话,不是个很简单的问题吗?
控制部分:单相,火线进自锁按钮常开,常开出来接接触器线圈,线圈出来接零线!
辅助部分:三相电进接触器常开触点,出来接马达!
有问题不?指教!
1022
lbg1982101
文章数:7
历史总积分:1022
发表于:2006/8/25 23:42:00
#52楼
一个按钮多少钱哦,一个接触器要多少钱哦,为了用一个按钮,花那么多接触器,值吗?
这个只能当理论用用的哦!
1037
sdlzmj
文章数:17
历史总积分:1037
发表于:2006/8/27 2:02:00
#53楼
以下是引用zsyf1在2005-8-26 12:39:00的发言:
以下是引用SLN在2005-8-25 16:18:00的发言:
加点东西!表情
这样不合题意,按钮用了双联的,还用了定时器,这个才是合题意的:
http://gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=47721
你的图正确么????????你 用了一个 常开按钮,在改变状态后自动切断了控制回路,请问主继电器是从什么地方得到的电源啊??????????????
1037
sdlzmj
文章数:17
历史总积分:1037
发表于:2006/8/27 3:08:00
#54楼
这道题应该用2个2种不同状态的时间继电器的工作特性来控制电路的通断还要调好延时。用普通按钮是可以成功的。与一种线材拉丝机的控制相似。点动时间长了可以自锁运转。轻点启动按钮可以点动和停车。电路比较复杂。但是原理类似。N年前仔细研究过那张电路图,现在改行了,已经很陌生了。
1010
张罗
文章数:6
历史总积分:1010
发表于:2006/8/27 10:24:00
#55楼
这我知道啊:用一个接触器,2个中间继电器
实用电工线路图500例上有啊
1252
dllsunny
文章数:80
历史总积分:1252
发表于:2006/8/27 10:30:00
#56楼
可以
当然也用不着PLC。不过需要添加一个时间继电器。才可以实现
1026
driver007
文章数:13
历史总积分:1026
发表于:2006/8/27 14:03:00
#57楼
路过
1142
chdhsh
文章数:44
历史总积分:1142
发表于:2006/8/27 15:06:00
#58楼
也就是单按钮启停电路!简单的!两个继电器一个接触器啊
1171
awai0000
文章数:66
历史总积分:1171
发表于:2006/8/28 23:24:00
#59楼
大家是不是把问题想的复杂了
典型的点动,按就起,松就停。还是我太天真!但是这符合题意!
我也自己花了一个,3个继电器,一个接触器
我看还可以,按一下起,再按就停,一个按钮。
怎么把图贴上去啊?帮帮忙,帮我的同时,也方便了大家!~
124.8008
