回帖:63个,阅读:15445 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
1043
lrj
文章数:11
历史总积分:1043
发表于:2005/11/6 2:36:00
#40楼
很简单.利用按钮开关QA1的常开常闭各带一个接触器km1,km2.  km2接触器串起动接触器km3常开点并自保,,km1常开串km4常闭起动km3并自保,km1, km2两常开串连接km4就ok
QA1按下---KM1---KM3闭合自保
QA1复位---km1释放---KM2闭合自保
QA1按下---KM1---KM4闭合---km3释放
1043
lrj
文章数:11
历史总积分:1043
发表于:2005/11/7 22:11:00
#41楼
两个继电器一个接触器更简单
1035
hetaonai
文章数:18
历史总积分:1035
发表于:2005/11/30 5:06:00
#42楼
各位试一下,用一个按钮正反停。
1035
hetaonai
文章数:18
历史总积分:1035
#43楼
各位试一下,用一个按钮正反停。
1037
向您学
文章数:16
历史总积分:1037
发表于:2005/12/4 19:27:00
#44楼
哈哈!加东西是用的!虽然K1自锁了但同时时间继电器也的电,不然不行的!
但此电路不是很符合逻辑,要求按钮两组一致性,如果控制按钮与时间继电器连接的一组释放慢,可能还会使K1得电,导致误动作!
不过楼上的还是厉害!
1078
dsdi518
文章数:35
历史总积分:1078
发表于:2005/12/4 20:39:00
#45楼
呵呵!!!!
              我觉得控制马达的启动停止,只需要俩个交流接触器/一个点动按钮
 接线时KM1与KM2互锁,(其目的是当KM1通路时KM2开路):
 你不用过载或短路保护吗??
XIAO BING
1005
学习一天天
文章数:2
历史总积分:1005
发表于:2006/8/11 22:09:00
#46楼
hao
1225
chenmz6666
文章数:72
历史总积分:1225
发表于:2006/8/12 8:46:00
#47楼
中级电工考试教课书上有的
1225
chenmz6666
文章数:72
历史总积分:1225
发表于:2006/8/13 14:10:00
#48楼
用一个按钮、两个继电器、一个接触器是正确的,继电器的作用实际上就是一个为启动信号,一个为停止信号,接触器的电路为普通的启停电路。
1005
liushujun
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2006/8/13 16:28:00
#49楼
何必
109.2007
