回帖:29个,阅读:3283次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4050
fadzw123
文章数:910
年度积分:133
历史总积分:4050
发表于:2020/3/25 14:49:18
#20楼
电流定的有点小,大一点试一下
21339
honghaii
文章数:8187
年度积分:828
历史总积分:21339
发表于:2020/3/25 14:52:25
#21楼
我的观点也是你要懒的拆电机的话,先更换一个热继电器试试在说。但热继电器多次动作,我的建议还是需要打开电机看看。
[此贴子已经被作者于2020/3/25 14:53:03编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/3/25 16:03:09
#22楼
还有,跳热继的时候,电机的外壳热吗?电机表面温度是多少呢?如果电机的表面温度没有烫手摸不得,那就是热继的问题了。换个热继或者将热继的整定值提高一丢丢,试试看。热继的动作电流本来就是不精确的那种。是人为标定的。八九不离十的量级。
我是你的朋友
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2020/3/26 14:11:18
#23楼
回复 #14楼 蜀中之首
我是感觉这个设定值过小。9.5或10都应该可以。
新手报道,受教必顶!
图
3235
s7200
文章数:297
年度积分:265
历史总积分:3235
发表于:2020/3/27 7:15:45
#24楼
电机工作时间测量热继电器下端电压才好,然后测量三相电流,然后不停轮换测量,直到停机,看看真实的过程电流,才好分辨热继动作原因。您提供的数据偏少,后来有没有进一步检查?大家交流也希望有始有终。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2020/3/27 19:21:13
#25楼
大家都没注意一个问题,热继的动作电流值是有误差的,标准规定是10%。如果是正误差,8.1A就要调到8.9A动作值,而且质量差的热继使用时间长的话,动作值会改变。估计是热继本身有问题了,换个新的试试。如有条件自己校验下动作值是否正确?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/3/27 20:24:17
#26楼
反正热继电器我是禁止使用了,都是电机专用断路器
1927
5188迷茫野狼
文章数:199
历史总积分:1927
发表于:2020/3/27 23:44:06
#27楼
以下是引用s7200在2020/3/27 7:15:45的发言:
谢谢。未处理。先换电机试试,还未换
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:602
历史总积分:602
发表于:2020/3/28 0:22:41
#28楼
我们的设备卖给客户后,帮客户检测过很多奇怪的电机故障,就是会无故的电流不平衡,有些能够找到原因,有些找不到,修电机的师傅也搞不明白,反正只要设备检测出来了,肯定是有问题的,因为换了电机就能好,把有问题的电机装上去就会报错,有些是电机轴承损坏,有些是线圈击穿,有些直接找不出原因,反正就是通不过设备的检测。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
1927
5188迷茫野狼
文章数:199
历史总积分:1927
发表于:2020/3/28 8:47:53
#29楼
以下是引用微鑫科技在2020/3/28 0:22:41的发言:
学习了。您说的正是我想说的。电气故障,千奇百怪。像昨天我们一后克重机无缘无故自停,且无报警,领导工程师几小时没查到原因,下个班接班又好了。操作方面一样的操作
125.0054
