回帖:29个,阅读:3283次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
周永全
文章数:116
历史总积分:50
发表于:2020/3/24 23:09:48
#10楼
检查电机接线端子是否有接触不良  要么直接上摇表摇电机
5188迷茫野狼
文章数:199
历史总积分:1927
发表于:2020/3/25 8:07:08
#11楼
以下是引用YXBK在2020/3/24 22:50:04的发言:
如果有绕组接地的话那就跳断路器了,这样的情况首先听一下电机有没有异响,如果有的话就拆开看看。这种离心泵的电流是跟流量成正比的,看看有没有在某个时间段流量增加了,从你测得电流来看没有超过额定电流,有可能是你测得时候流量不是最大。
请教,假定这个电机对地,应该不会跳断路器吧?这个不带漏保
zjgxk
文章数:531
年度积分:680
历史总积分:7260
发表于:2020/3/25 8:15:35
#12楼
端子都紧固了吗,端子接触面积不够也会发热,但是电阻测不出来
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2020/3/25 8:55:59
#13楼
以下是引用5188迷茫野狼在2020/3/25 8:07:08的发言:
如果是接地的话,就是对地短路了,断路器肯定要跳的吧。
大家一起学习
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/3/25 9:13:25
#14楼
额定8.1,设定8.5是不是太小了
1927
5188迷茫野狼
文章数:199
历史总积分:1927
发表于:2020/3/25 9:33:39
#15楼
以下是引用zjgxk在2020/3/25 8:15:35的发言:
已紧固各端子接线,包括开关、接触器热继电机接线等
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2020/3/25 9:47:13
#16楼
有没有换过新的热继电器?热继电器动作几次以后性能可能不是你设定的值了,换新的热继电器,电流设定1.1倍,再用电流表长点时间观察一下……
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/3/25 9:48:11
#17楼
如果对地有问题肯定会跳开关和热继
前段时间我们公司有台泵因为电机对地电阻问题就是保护停机了(我们装有EOCR)。
5271
2251834141
文章数:133
历史总积分:5271
发表于:2020/3/25 10:45:51
#18楼
换一个热继试试,还跳的话,电机或泵的问题。
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2020/3/25 11:35:41
#19楼
应该是电机的绕组有匝间短路的可能
671.8961
