运动控制
回帖:22个,阅读:1813次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1096
0000hc
文章数:78
历史总积分:1096
发表于:2020/3/2 11:25:47
各位大神,我家的垃圾处理器按下启动后,电机嗡嗡响几秒就停止了,如果用筷子先转一下电机转子,然后再启动电机又可以正常使用,下次还是一样需要转子转动一下然后才可以启动。我检查过电机的转子可以正常的转动,没有异物卡住的情况。打开了控制板,看到电路板也没有明显的异常。我猜想是不是电容的容量下降导致的启动困难呢?请大神们帮看看!
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2020/3/2 11:41:00
可以检测一下电容
47445
YXBK 版主
文章数:21838
年度积分:2373
历史总积分:47445
发表于:2020/3/2 11:46:03
可以先拿表测一下容量是多少
大家一起学习
1096
0000hc
文章数:78
历史总积分:1096
发表于:2020/3/2 11:49:22
回复 #2楼 YXBK
万用表在单位。现在都进不去拿。。。如果电容容量下降会有我所描述的情况发生吗?
47445
YXBK 版主
文章数:21838
年度积分:2373
历史总积分:47445
发表于:2020/3/2 11:55:02
以下是引用0000hc在2020/3/2 11:49:22的发言:
这个是有可能的,还有你也可以从其他家电上拆个电容试试。
大家一起学习
1096
0000hc
文章数:78
历史总积分:1096
发表于:2020/3/2 11:57:53
以下是引用YXBK在2020/3/2 11:55:02的发言:
其他电器没有这么大的电容,我想买一个蛮贵的,差不多二百块。
47445
YXBK 版主
文章数:21838
年度积分:2373
历史总积分:47445
发表于:2020/3/2 13:18:22
以下是引用0000hc在2020/3/2 11:57:53的发言:
我是小瞧这么个电容器了,一查还是墨西哥的。空调的室外机有大的。
大家一起学习
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/3/2 13:25:06
图一运行电容有问题。
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2020/3/2 13:25:13
不一定,你可以差不多大的电容先接上试一下;
1096
0000hc
文章数:78
历史总积分:1096
发表于:2020/3/2 14:37:23
以下是引用超级大手在2020/3/2 13:25:06的发言:
图一运行电容有问题。
现在我就是想换一个电容试试。
