回帖:31个,阅读:1836 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2470
moononsky
文章数:142
年度积分:56
历史总积分:2470
发表于:2020/3/1 19:35:31
#20楼
以下是引用jucishan2020/3/1 19:15:34的发言:
这样讲吧!半波整流输出电路,负载两段是直流电压,当你用交流电压表测量时,按说测量值应该为0,可实际情况你用表测一下!多数一般用途的表都是有读数的
正好手头有半波整流设备,刚才测了一下,输入交流电压235V,输出交流电压133V。
还是输入电压高
jucishan
文章数:128
历史总积分:2182
发表于:2020/3/1 19:49:26
#21楼
这样考虑,半波输出的是直流,为何会有交流电压?在最初的可控硅电路中,测量C-E与C'-E的交流电压时,你如果用足够耐压的无极性电容隔离一下,相信C'-E的端电压,不会高于C-E的端电压!由于没有你所展示的实际设备,我不能验证!
2073
qifengxiugu
文章数:24
年度积分:62
历史总积分:2073
发表于:2020/3/1 19:58:54
#22楼
用什么数字表测试的?用真有效值的表测一下。
2182
jucishan
文章数:128
历史总积分:2182
发表于:2020/3/1 20:06:22
#23楼
你的三相电路,负载中的中性点和变压器的中性点不一个性质,相信你比我了解!这个问题牵涉三相相位与负载元件!实际运用当中曾经测量过有直流分量的交流电压,数值偏高。当然,用示波器更能直接的观察到本质问题,具体针对你这个电路我没有实践
2470
moononsky
文章数:142
年度积分:56
历史总积分:2470
发表于:2020/3/1 20:17:57
#24楼
以下是引用qifengxiugu2020/3/1 19:58:54的发言:
用了三块数字表(普通的数字表),测量结果一致
moononsky
文章数:142
年度积分:56
历史总积分:2470
发表于:2020/3/1 20:18:49
#25楼
以下是引用jucishan2020/3/1 20:06:22的发言:
嗯,感谢您的回复
chengzheng
文章数:1827
年度积分:388
历史总积分:9975
发表于:2020/3/2 11:14:47
#26楼
说了负载用大电阻代替。
你把三相负载用3个100K的电阻代替了,
再测量下,就可以排除是否是负载问题嘛。
530/100000=0.005A,最大电流5毫安。
人家说用示波器打,
我想请问下,示波器能打什么呢  ?
不就是跟万用表一样看下电压吗?
还有个波形吗 ?
请问能判断出什么来  ?
3066
s7200
文章数:287
年度积分:96
历史总积分:3066
发表于:2020/3/2 22:52:24
#27楼
经过可控硅调节,电压已经不是正弦波了。一般数字表,如果不是真有效值的,测量结果不一定准确,只能大概看看有没有电压,没有定量比较价值。
3066
s7200
文章数:287
年度积分:96
历史总积分:3066
发表于:2020/3/2 22:54:06
#28楼
要是有示波器看看,一定是和您想象的不一样的结果。
2470
moononsky
文章数:142
年度积分:56
历史总积分:2470
发表于:2020/3/3 16:07:13
#29楼
以下是引用s72002020/3/2 22:52:24的发言:
有道理,但我感觉上,用有效值表测出结果涵高次谐波分量,是不是数值更高呢?
