回帖:31个,阅读:1823 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
9939
chengzheng
文章数:1818
年度积分:352
历史总积分:9939
发表于:2020/2/27 15:53:28
#10楼
三相负载不平衡导致的吧。
你可以用大电阻来代替,然后再次测量各个电压。
[此贴子已经被作者于2020/2/27 15:53:44编辑过]
2470
moononsky
文章数:142
年度积分:56
历史总积分:2470
发表于:2020/2/27 16:14:18
#11楼
以下是引用高雅的雅2020/2/27 14:57:43的发言:
负载端谐波很大,电源端受到电源制约谐波分量少,这些说白了就是谐波干扰导致的
请问,是有过这方面的经验吗?谐波干抗,为何另外两相不一样呢?
moononsky
文章数:142
年度积分:56
历史总积分:2470
发表于:2020/2/27 16:15:38
#12楼
以下是引用wlhtjjh2020/2/27 15:52:01的发言:
测一下公共端与零线电压
现场不停炉测不到的
moononsky
文章数:142
年度积分:56
历史总积分:2470
发表于:2020/2/27 16:16:46
#13楼
以下是引用chengzheng2020/2/27 15:53:28的发言:
三相负载不平衡导致的吧。
单独负载不平衡,恐怕也不是这种状况吧?
jucishan
文章数:128
历史总积分:2182
发表于:2020/2/28 19:57:43
#14楼
我的理解是C'-E端的电压有直流分量,所以你测得的数值没有参考意义!之所以如此,应该是C相两个可控硅参数相差太大。
2470
moononsky
文章数:142
年度积分:56
历史总积分:2470
发表于:2020/2/28 21:04:15
#15楼
以下是引用jucishan2020/2/28 19:57:43的发言:
直流分量存在,会使下方电压增高吗?数据是用数字表的交流电压档测的
jucishan
文章数:128
历史总积分:2182
发表于:2020/3/1 9:36:47
#16楼
以下是引用moononsky2020/2/28 21:04:15的发言:
有直流分量,用数字表测量电压是会高的,这个没疑问!
2470
moononsky
文章数:142
年度积分:56
历史总积分:2470
发表于:2020/3/1 16:46:36
#17楼
以下是引用jucishan2020/3/1 9:36:47的发言:
这个不一定吧?
比如说,半流整流电路,输出侧的交流电压值会高于输入侧吗?
jucishan
文章数:128
历史总积分:2182
发表于:2020/3/1 19:05:44
#18楼
以下是引用moononsky2020/3/1 16:46:36的发言:
这个不一定吧?
如果你用直流档测量是不会高的,你试试用交流档位!
[此贴子已经被作者于2020/3/1 19:08:09编辑过]
2182
jucishan
文章数:128
历史总积分:2182
发表于:2020/3/1 19:15:34
#19楼
这样讲吧!半波整流输出电路,负载两段是直流电压,当你用交流电压表测量时,按说测量值应该为0,可实际情况你用表测一下!多数一般用途的表都是有读数的
