回帖:31个,阅读:1956 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2470
moononsky
文章数:142
年度积分:56
历史总积分:2470
发表于:2020/2/27 3:19:24
哪位高人能解释一下,哪个部分故障会导致下图中Uc'e大于Uce?(这里e点指控制柜柜体金属部分)
图中所有数据均为实测
双向可控硅由功率控制板控制触发
[此贴子已经被作者于2020/2/27 3:28:39编辑过]
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/2/27 5:05:28
以上数据是有负载状态,三相负载平衡吗?进电源强度。三个可控硅性能必须一致
[此贴子已经被作者于2020/2/27 5:08:18编辑过]
moononsky
文章数:142
年度积分:56
历史总积分:2470
发表于:2020/2/27 6:34:04
以下是引用超级大手2020/2/27 5:05:28的发言:
负载状态不确定,极有可能不平衡,电源容量足够大,可控硅参数有无变化不确定
moononsky
文章数:142
年度积分:56
历史总积分:2470
发表于:2020/2/27 6:36:56
因为负载中性点不接地,所以一定有中性点漂移,但是估计了几种状态,总不能准确地解释这种现象
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/2/27 6:46:43
如此看来不能再讨论下去,没意义。除非换成一百六十安以上接触器重新测量,
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2020/2/27 11:28:47
在进线端(可控硅之前)测电流,看与原所测电流是否一致。
负载不平衡(或负载电流不平衡),可能会出现所述现象;可试用相量分析,看能否找到合理解释。
若为电阻性负载,看能否可先测量、判断三相负载是否平衡。
若为故障,亦可检查可控硅的触发、导通情况,及询问之前有无相关经验者。
负载对壳电阻,亦可顺便留意。
2470
moononsky
文章数:142
年度积分:56
历史总积分:2470
发表于:2020/2/27 11:58:41
以下是引用mjinbao2020/2/27 11:28:47的发言:
负载对壳电阻,亦可顺便留意。
可控硅前后电流一致。
负载原来是平衡的,但有可能有加热棒烧断,所以负载极可能不平衡。
可控硅下方电压高于上方电压,不知道是测量误差(感应电压影响?,谐波影响?),还是实际中确实有这种状况?
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2020/2/27 12:29:55
按C相可控硅上的压降过大,又测量方法一致,所测电压应当是可资比较的;
如果能够画相量图分析,或许可解释这一现象(但我现在不知如何作图了)。
通俗理解,或许是相隔可控硅后,电压进行了再分配;
又经过可控硅而平衡了。
当然,这是牵强的推测。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/2/27 14:57:43
负载端谐波很大,电源端受到电源制约谐波分量少,这些说白了就是谐波干扰导致的
2366
wlhtjjh
文章数:263
年度积分:57
历史总积分:2366
发表于:2020/2/27 15:52:01
测一下公共端与零线电压
