双向可控硅,负载端电压高于电源端电压
[3]
[4]
双向可控硅,负载端电压高于电源端电压
moononsky
作者的所有帖子(142)
发表于:2020/2/27 3:19:24
哪位高人能解释一下,哪个部分故障会导致下图中Uc'e大于Uce?(这里e点指控制柜柜体金属部分)
图中所有数据均为实测
双向可控硅由功率控制板控制触发
[此贴子已经被作者于2020/2/27 3:28:39编辑过]
英威腾GD5000系列高压变频器在制糖压榨机上的应用
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2020/2/27 5:05:28
以上数据是有负载状态,三相负载平衡吗?进电源强度。三个可控硅性能必须一致
[此贴子已经被作者于2020/2/27 5:08:18编辑过]
台达C2000及REG2000在磕头机上的应用
moononsky
作者的所有帖子(142)
发表于:2020/2/27 6:34:04
超级大手
在
2020/2/27 5:05:28
负载状态不确定,极有可能不平衡,电源容量足够大,可控硅参数有无变化不确定
无人机内的FLIR Tau机芯:空中的“火眼”
moononsky
作者的所有帖子(142)
发表于:2020/2/27 6:36:56
因为负载中性点不接地,所以一定有中性点漂移,但是估计了几种状态,总不能准确地解释这种现象
图尔克面向生产和物流领域的RFID解决方案
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2020/2/27 6:46:43
如此看来不能再讨论下去,没意义。除非换成一百六十安以上接触器重新测量,
服务快递末端配送,华北工控智能快递柜嵌入式硬件方案
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2020/2/27 11:28:47
在进线端(可控硅之前)测电流,看与原所测电流是否一致。
负载不平衡(或负载电流不平衡),可能会出现所述现象;可试用相量分析,看能否找到合理解释。
若为电阻性负载,看能否可先测量、判断三相负载是否平衡。
若为故障,亦可检查可控硅的触发、导通情况,及询问之前有无相关经验者。
负载对壳电阻,亦可顺便留意。
分布式自动化在药品包装的应用
moononsky
作者的所有帖子(142)
发表于:2020/2/27 11:58:41
mjinbao
在
2020/2/27 11:28:47
负载对壳电阻,亦可顺便留意。
可控硅前后电流一致。
负载原来是平衡的,但有可能有加热棒烧断,所以负载极可能不平衡。
可控硅下方电压高于上方电压,不知道是测量误差(感应电压影响?,谐波影响?),还是实际中确实有这种状况?
基于 PC 的控制技术在中国最大造船厂钢板成型中的应用
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2020/2/27 12:29:55
按C相可控硅上的压降过大,又测量方法一致,所测电压应当是可资比较的;
如果能够画相量图分析,或许可解释这一现象(但我现在不知如何作图了)。
通俗理解,或许是相隔可控硅后,电压进行了再分配;
又经过可控硅而平衡了。
当然,这是牵强的推测。
构建智慧政务中心,华北工控可提供政务服务机器人嵌入式硬件方案
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2020/2/27 14:57:43
负载端谐波很大,电源端受到电源制约谐波分量少,这些说白了就是谐波干扰导致的
助力智慧医疗建设,华北工控可提供智能消杀机器人专用计算机
[3]
wlhtjjh
作者的所有帖子(263)
发表于:2020/2/27 15:52:01
测一下公共端与零线电压
【产品技术分享专栏】ACS880调试小技巧之 PT100温度传感器的使用
