回帖:34个,阅读:2177 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
有经历过的吗
18835
老兔子
文章数:2510
年度积分:753
历史总积分:18835
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2020/1/27 20:54:49
#30楼
以下是引用超级大手2020/1/26 0:42:16的发言:
全部负载均为LED灯,每路灯都是三相供电 咨询过施工人员了 基本都是按三相平衡布置的, 零线电流不应很大 几安就算正常了,实测 每个三相开关负载零线电流最多160安最少也八 九十安多,难道是每个开关的负载都接到一相上了,确实感到奇怪,
这个并不奇怪,因为大量的非线性负载(LED灯),如果设计不好(包括LED灯驱动电源)容易产生大量的谐波,特别是三次谐波分量大量地叠加在零线上,往往出现零线电流会大于三相供电线路中任一一相线路的电流。
这种现象当年我们业余在帮别人施工(炒更)的网吧中出现过————零线电流大于三相相线中任一相电流————致使零线发热严重。当年我们提出的解决方法是:一是更换电脑中的劣质电源;二是加大零线截面积。
14058
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14058
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/27 21:04:13
#31楼
以下是引用老兔子2020/1/27 20:54:49的发言:
那么这种翁翁响声是不是和谐波有关系,
moononsky
文章数:142
历史总积分:2414
发表于:2020/1/27 23:13:18
#32楼
测量一下三相电流,如果基本平衡,此时零线电流如果很大的话,就确实是谐波引起的零线电流增大
moononsky
文章数:142
历史总积分:2414
发表于:2020/1/27 23:21:38
#33楼
单独敷设的零线,电流达到百安以上,绝对会产生电磁力,使附近的金属柜体振动而产生噪音的。如果在这段零线上有闭合的金属部件(如铁管,铁皮等),则会产生大量热量
老兔子
文章数:2510
年度积分:753
历史总积分:18835
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2020/1/28 20:29:44
#34楼
以下是引用超级大手2020/1/27 21:04:13的发言:
那么这种翁翁响声是不是和谐波有关系,
这是可以肯定的,只是你们解释不了(因为这方面的资料和讨论资料很少)。
[此贴子已经被作者于2020/1/28 20:31:51编辑过]
