有经历过的吗
[3]
[4]
有经历过的吗
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/14 11:25:40
送电后有翁翁的响声所有接触没问题,开关没问题,用户不认可翁翁响声,
图尔克 BL ident I/O系统模块确保安全模具更换
zhanghaiw
作者的所有帖子(54)
发表于:2020/1/14 11:35:35
总共有开关和线,开关没问题,楼主在说线有问题。
云智能状态监测解决方案:打好食品仓储安全牌
YXBK
作者的所有帖子(20217)
发表于:2020/1/14 11:47:51
应该是断路器的问题,先看看声音是哪一个断路器发出来的,然后更换一个试试就知道了
大家一起学习
助力实现边缘AI应用:华北工控JETSON系列嵌入式产品方案
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/14 11:59:04
YXBK
在
2020/1/14 11:47:51
开关电缆确认没问题,其实这里技术学问很高,始终没被人们注意。每相电流一百多安,百分之九十以上是LED灯具与谐波,电磁场有关,
奥普特—摄像头组装
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2020/1/14 12:28:45
既然出现用户不认可翁翁响声,说明声音超出客户接受程度
用探测器侦探一下声音来自哪里
简单办法,分别断开断路器,声音没有或降低很多,就先换掉此断路器看看。
也可能是线路问题,经历过走在架空电话线下,听到那种嗡嗡响吗----十万个为什么里有答案
制冷型探测器+高灵敏度模式,在安全距离内也能轻松查看微小VOCs泄漏
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/14 12:56:56
像是电磁噪音,负载加大声音增加,排除开关问题,正泰驻哈总工到现场,
是什么让VTScada与众不同?
bnnyygy
作者的所有帖子(6325)
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/14 13:43:54
电磁噪音吧,没注意这个问题,现场噪音都比这个大。。
周末没生产大功率设备开启确实有
图尔克用于ETHERCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/14 18:54:32
bnnyygy
在
2020/1/14 13:43:54
周末没生产大功率设备开启确实有
仔细听声音来自箱体 电源从电气梁后进负载从电气梁前出由此可见,参见图片 看,,,产生了磁场三相负载平衡时磁场会很小,如果不平衡 感应就会加大,这是就类似于变压器输出端短路,我是这么认为的。正泰电气驻哈总工说回去研究研究,
FA在线 | 1月TOP10问题集锦&中奖名单公布!
bnnyygy
作者的所有帖子(6325)
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/14 19:50:05
超级大手
在
2020/1/14 18:54:32
bnnyygy
在
2020/1/14 13:43:54
周末没生产大功率设备开启确实有
不说其他的,我们工业园区总配电房,那种电磁噪音一直有,类似工频变压器那种。50hz
CNC | Z轴电机负载过大怎么办?
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/14 19:53:34
bnnyygy
在
2020/1/14 19:50:05
超级大手
在
2020/1/14 18:54:32
bnnyygy
在
2020/1/14 13:43:54
周末没生产大功率设备开启确实有
一着急没描述出来,你说对了就是那种变压器待机或负载很大时的翁翁声音,
小菲课堂|视频解锁FLIR Si124声像仪更多用法
