回帖:34个,阅读:2177 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
有经历过的吗
12992
蛇会大学
文章数:4760
年度积分:497
历史总积分:12992
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/14 22:49:19
#10楼
这个箱子这么旧,早就验收了吧
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
27307
woshigoutou
文章数:12328
年度积分:477
历史总积分:27307
发表于:2020/1/15 5:08:42
#11楼
我想知道,楼主后来最终结果如何。和你分析的一样吗?
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14058
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/15 8:05:13
#12楼
以下是引用woshigoutou2020/1/15 5:08:42的发言:
这个问题好像不是那么简单,真要彻底解决 可能要困难,工作零线有几十安的和一百多安,这都不正常,最后施工单位非要解释说法上报,,,我说这是箱体电磁感应发出的响声,具体原因与所采用照明灯具,负载布线有关,翁翁响声暂时无法消除,但安全上不会有问题。。。。。施工单位怀疑开关有问题要求更换,正泰电气驻哈总工也说开关没问题,不同意更换。说把问题拿回去研究研究,到时能给个回复,这是万达集团在哈市新建项目,最终归万达验收,可能要麻烦。
[此贴子已经被作者于2020/1/15 19:28:14编辑过]
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14058
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/15 8:07:52
#13楼
有这方面经历的的,及如何解决的,希望到论坛交流一下,
zcd207
文章数:1957
年度积分:73
历史总积分:6486
发表于:2020/1/15 9:02:33
#14楼
在下愚见两个方面,其一是变压器磁路问题,二是负载的变化,引发的电流传输时的声响,还有就是大谐波负载对电源电网污染,谐波引发的
10877
yutianhe95
文章数:3482
年度积分:619
历史总积分:10877
发表于:2020/1/15 9:12:27
#15楼
如四楼所述,不妨回路单独通电可看看究竟是哪路有问题,多半与负载有关。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2020/1/15 9:26:03
#16楼
是否是电磁和电箱共振放大的电磁声。
此帖发自论坛手机版
20840
jinqiaoma
文章数:5452
年度积分:275
历史总积分:20840
发表于:2020/1/15 10:39:01
#17楼
进零线和相线是从一个口吗?还有每个回路的出零线和相线。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/1/15 11:12:46
#18楼
首先手摸导线是否有轻微震动,有的话给导线首先固定再说。如果断路器带有欠压脱扣器,那个线圈质量不佳的话就会产生电磁噪声
27945
goldage
文章数:15674
年度积分:1237
历史总积分:27945
发表于:2020/1/15 22:13:01
#19楼
如果你的负载是电镀厂的设备,那么神仙都难办。柜子的分开关有几路,先分开单独测试,检查到具体哪路出问题才好想办法
