回帖:31个,阅读:2629次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
电葫芦图纸问题
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2020/4/2 17:21:46
#20楼
回复 #7楼 企鹅
注意电流方向。
3501
叶子姐姐
文章数:539
年度积分:76
历史总积分:3501
发表于:2020/4/2 19:53:02
#21楼
KA3串电容就是换项用的,因为是220V单项电机,
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2020/4/3 11:46:02
#22楼
回复 #20楼 laozhou4
除了老兔子说的那种电机运行不需要电容的,其他的情况还真的不需要
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2020/4/9 18:58:41
#23楼
没把二次线画出来,估计KA3是电源接触器,由总停按钮控制,只有电源接触器吸合,电葫芦才能使用。但把电源接触器的一极触点用来接通起动回路没有必要,这样只会增加故障率,还给维修人员带来磨烦。因为这种不按常理出牌的做法,一般人想不到。电源接触器直接控制电源线就行,简单可靠。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2020/4/10 15:53:00
#24楼
楼主应把控制回路也贴出来,才能正确分析器工作过程。
周永全
文章数:116
历史总积分:50
发表于:2020/4/11 15:18:55
#25楼
可能是类似于.总控开关.
[此贴子已经被作者于2020/4/11 15:20:01编辑过]
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2020/4/13 18:16:30
#26楼
同意10楼说法
midada
文章数:51
历史总积分:1184
发表于:2020/4/14 9:49:02
#27楼
大家没说到关键点,不管升降,给电的一瞬间,锥形制动转子要先与抱闸分离。ka3应该就是这个。
[此贴子已经被作者于2020/4/14 10:48:08编辑过]
1184
midada
文章数:51
历史总积分:1184
发表于:2020/4/14 13:55:59
#28楼
5楼正解。
3501
叶子姐姐
文章数:539
年度积分:76
历史总积分:3501
发表于:2020/5/5 11:12:06
#29楼
就是电容参与运行的电容启动单相电机
125.0466
