回帖:31个,阅读:2629次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
电葫芦图纸问题
6147
527383814
文章数:251
年度积分:105
历史总积分:6147
发表于:2020/1/1 12:06:27
这是个电葫芦升降机电路图   其中ka3那个继电器没懂什么意思
运行时不管升还是降低都需要闭合ka3
为什么不直接短接ka3  非得安装继电器
[此贴子已经被作者于2020/1/1 12:09:04编辑过]
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2020/1/1 16:51:47
应该是启动控制吧,行车上一般有个总启动控制的
大家一起学习
22004
hpqian
文章数:4276
年度积分:940
历史总积分:22004
发表于:2020/1/1 17:22:20
通过电容换方向呢?
一切都在努力中!!
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2020/1/1 20:42:54
应该如Y版所说,方向是火线接电容两边切换实现的
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2020/1/1 21:40:42
做为总停开关使用
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2020/1/2 17:33:07
KA3是换向用的
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2020/1/2 19:03:36
这个一般用于急停或系统启动待机准备,你KA3没有吸合你电机上下都是没有动作的(但是这样设计有个问题就是电机内部通220电压时间过长容易坏)
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2020/1/2 19:06:27
回复 #5楼 laozhou4
不是,换向是KA1,H和KA2,实现的
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2020/1/2 19:06:47
回复 #3楼 xupeng2008
不是的
12215
646270767
文章数:792
年度积分:1024
历史总积分:12215
发表于:2020/1/2 19:37:00
KA3我怎么感觉像是一种类似于离心开关的作用。启动前接通启动电容,待启动后将其断开。个见,仅供参考。
156.211
