回帖:31个,阅读:2629次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
电葫芦图纸问题
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2020/1/2 20:08:40
#10楼
这是单相电容启动式电动机,电容不是长时间参与运行的。KA3相当于电动机内的离心开关,启动完成后就断开电容。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2020/1/2 20:42:49
#11楼
如果有控制电路图,可以对照、看是否如10楼所说。
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2020/1/2 21:35:26
#12楼
实际上这样的单相电机的小吊车,电机是比较小的,很多都是电容直接参与运行的
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2020/1/4 8:20:47
#13楼
电机是单相电容电动机,是接通电容启动电机
8692
122198961
文章数:306
年度积分:62
历史总积分:8692
发表于:2020/1/4 8:41:30
#14楼
我认为KA1,KA3为正转;KA2,KA3为反转。
6147
527383814
文章数:251
年度积分:105
历史总积分:6147
发表于:2020/1/4 13:47:41
#15楼
回复 #14楼 122198961
这个设计是出于什么目的 需要多加一个ka3继电器   能不要ka3 直接短接在一起吗
19410
pan_xiansheng
文章数:2443
年度积分:866
历史总积分:19410
发表于:2020/1/4 16:46:07
#16楼
以下是引用527383814在2020/1/4 13:47:41的发言:
楼上有人说了,是启动专用的离心开关,就是启动时接通,运行时断开(自动)。如果运行时不断开,也没多大问题,通常小的单相电机就常通,比如说,洗衣机。
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2020/1/4 20:48:56
#17楼
单相电机有多种启动方式:
电容参与运行的电容启动单相电机,有电容不参与运行的电容启动电机(楼主的图纸中的电机即是这种),有电感启动式电机(用电感代替电容,像楼主的那种电机)等等。
其中后面两种的转子上带有离心开关,转子旋转(启动)后,电容或者电感不参与运行,通过离心开关脱离电路。
这类电机的离心开关容易坏,于是楼主的电路中利用了KA3当作离心开关,通过延时断开达到离心开关的作用。
[此贴子已经被作者于2020/1/4 20:49:56编辑过]
2366
wlhtjjh
文章数:263
年度积分:57
历史总积分:2366
发表于:2020/1/6 10:04:52
#18楼
有可能是启动时起到分流作用,降低km1、km2的负担
4403
pacific_boy
文章数:348
年度积分:67
历史总积分:4403
发表于:2020/1/6 10:16:47
#19楼
单相电机正反转控制。也就是说启动绕组和运行绕组是通过是否接电容来转换。因为电容的特性是电压滞后电流相位90度,理想元器件。考虑到电阻的作用,相位角会小于90度。正是这个相位差,产生的磁场才能产生力矩,所以才转
1203.1679
