电葫芦图纸问题
[3]
[4]
电葫芦图纸问题
527383814
作者的所有帖子(251)
发表于:2020/1/1 12:06:27
这是个电葫芦升降机电路图 其中ka3那个继电器没懂什么意思
运行时不管升还是降低都需要闭合ka3
为什么不直接短接ka3 非得安装继电器
[此贴子已经被作者于2020/1/1 12:09:04编辑过]
台达数控NC、伺服和变频器在非标铣床行业中的应用
YXBK
作者的所有帖子(21989)
发表于:2020/1/1 16:51:47
应该是启动控制吧,行车上一般有个总启动控制的
大家一起学习
华北工控高性能易扩展工控主板MATX-6131,支持医疗影像设备应用
hpqian
作者的所有帖子(4276)
发表于:2020/1/1 17:22:20
通过电容换方向呢?
一切都在努力中!!
台达自动化平台在高速螺杆分装机上的集成应用
xupeng2008
作者的所有帖子(1913)
发表于:2020/1/1 20:42:54
应该如Y版所说,方向是火线接电容两边切换实现的
遇见未来 —— MX-System 无控制柜解决方案
goldage
作者的所有帖子(16622)
发表于:2020/1/1 21:40:42
做为总停开关使用
华北工控:用AI赋能嵌入式计算机,打造全场景智慧产业园
laozhou4
作者的所有帖子(700)
发表于:2020/1/2 17:33:07
KA3是换向用的
精准定位气体泄漏,FLIR声像仪大大节约了塑料注射成型设施的运营成本!
企鹅
作者的所有帖子(1349)
发表于:2020/1/2 19:03:36
这个一般用于急停或系统启动待机准备,你KA3没有吸合你电机上下都是没有动作的(但是这样设计有个问题就是电机内部通220电压时间过长容易坏)
律廷导轨在医疗检测设备上的设计应用
企鹅
作者的所有帖子(1349)
发表于:2020/1/2 19:06:27
回复 #5楼 laozhou4
不是,换向是KA1,H和KA2,实现的
无需GSD 的Profinet转Modbus协议网关XCNet-MB-S
企鹅
作者的所有帖子(1349)
发表于:2020/1/2 19:06:47
回复 #3楼 xupeng2008
不是的
图尔克杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
646270767
作者的所有帖子(792)
发表于:2020/1/2 19:37:00
KA3我怎么感觉像是一种类似于离心开关的作用。启动前接通启动电容,待启动后将其断开。个见,仅供参考。
FLIR VS290-32:受限空间可视化的好帮手!
[3]
