回帖:48个,阅读:2553次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
23857
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:346
历史总积分:23857
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/12/23 8:15:54
单位做设备的,设备功能有多种,大致差不多,控制箱几乎统一大小,年产量几百台。
目前存在问题:
1.接线工来不及接
2.同行业东西都差不多,完全可以替换,没有优势
于是有这么一个想法,能不能做成一块板子,采用单片机编程或者把所有功能都定好,需要用就接上,不用就不接。
外部接线,如接触器、电源等使用插头连接
下面展示下公司部分产品
每个柜子都差不多,能不能把红色框内全部替换成一块板子或控制器,类似于下图的驱动器
[此贴子已经被jint于2019/12/23 9:46:58编辑过]
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
28600
ytleaderplc
文章数:11918
年度积分:1560
历史总积分:28600
发表于:2019/12/23 8:26:51
接线可以外包
email:  ytleader@126.com
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/12/23 8:32:00
当然是可以的
关键是这个功能版开发成本有没有核算过?
要是能够批量生产应该还是合算的!
这样还能节约成本!
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2019/12/23 8:32:34
成本大了,过于集成还要考虑干扰,所带负荷,箱内空间布局,还有散热,继电器的可维护性。现在都讲究模块化,你这个想法吧只能针对某类产品,不适合大量生产
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2019/12/23 8:32:58
有几百台的量了完全可以这样开发
大家一起学习
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2019/12/23 8:39:41
首先肯定是能改成单片机控制的,而且有大把的人能做这个工作,做成了以后整个成本会非常便宜。
但是……
一是抗干扰能力,二是寿命问题,三是客户能不能接受。PLC经过这么多年的发展,前两项是没有问题的。我们在调试过程中,一般也不会考虑设备本身的问题。出现干扰,第一反应是线有问题。如果用单片机,这些干扰啊、寿命啊就得考虑进去。
用PLC比较灵活,客户有一些小的要求随时能添加,单片机不行。再就是成本上差的太多,客户也不是傻子,还卖原来的价格,有可能会让人无法接受。最后,如果单片机做成的工控板坏了,你就只能整个换了,PLC最少还能换个继电器啥的。
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2019/12/23 8:55:11
接线工的操作手法是不是有改进的余地,比如,先测量好每一根线的长度,然后批量制作好,接板子的时候就只用一根一根放,拧端子,这样能减少不少时间。
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/12/23 9:09:54
现在随随便点都提倡做板子。事实上做板子需要的能力很多,抗干扰,稳定性,扩展性……等等。如果只是实现功能,那当然是可以的,但顾全大局的考虑包括成本以及发展,这些综合起来的话,需要有技术的积累沉淀,还有稳定的研发等的投入以及不错的市场。
87997
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1204
历史总积分:87997
发表于:2019/12/23 9:20:52
关键是要有数量;另外自己开发的稳定性、抗干扰性等方面都需要经过长时间的检验;
10719
towngas
文章数:1549
年度积分:718
历史总积分:10719
发表于:2019/12/23 9:32:45
我是设计成PLC外的输入输出集成在一块板子上(同时还有交直流电源分配),可以省下很多中间连接,效果很好
[此贴子已经被作者于2019/12/23 9:34:00编辑过]
437.5431
