回帖:27个,阅读:3560次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2019/12/15 8:59:38
这几天帮人做个恒压供水,变频器经常报运行中欠压停机。
变压器250kva,负载中有55kw压缩机。
想用稳压器试试,不知道能解决不。
天地不仁以万物为刍狗
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/12/15 9:55:44
用稳压器?那可是不小的费用投资呢。关键是看电网电压是瞬间跌落?还是就低了很长时间恢复不起来?如果是前者,用变频器的直流母线电压控制即可克服电网的闪变,无需变压器。即使跌落也可以自动再启动的。如果是后者,稳压器也没戏。
我是你的朋友
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2019/12/15 10:22:32
你得确定是不是变频器输入电压真的低,是不是误报。还是变压器容量偏小
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2019/12/15 10:53:31
以下是引用wang4370在2019/12/15 8:59:38的发言:
想用稳压器试试,不知道能解决不。
250kva的变压器不能驱动55KW的压缩机?你确定同时开机的时候,没有其余的负载了?稳压器也可以供电变频器的,你的情况,如果要给55KW的负载稳压,需要100kva的三相高精度稳压器,投资不菲(几万块钱是必须的),这其实不是你该考虑的,你只需要提供解决方案,至于决策层是否舍得烧钱,那是老板们的事情了。表情
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2019/12/15 11:02:56
高精度稳压器有个稳压范围的,三相380V的稳压范围不记得了,好像大概是320V~420V的范围,应该够用了。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2019/12/15 11:24:36
以下是引用kdrjl在2019/12/15 9:55:44的发言:
哦,是我没说明白,我是怀疑55kw 启动引起电压波动,变频器带的是1.1的潜水泵。
直流母线电压控制是什么意思,能详细说一下吗?
[此贴子已经被作者于2019/12/15 11:26:48编辑过]
天地不仁以万物为刍狗
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/12/15 11:24:43
也许用了又会有新问题了
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2019/12/15 11:31:13
以下是引用cfg168在2019/12/15 10:53:31的发言:
想用稳压器试试,不知道能解决不。
报警停机的是水泵1.1kw的,倒用不了多少钱,主要是无法确定原因,我也觉得250的变压器不至于这样,但是别的原因也想不到了。
天地不仁以万物为刍狗
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2019/12/15 11:43:04
以下是引用wang4370在2019/12/15 11:31:13的发言:
想用稳压器试试,不知道能解决不。
1.1KW的水泵能跳开变频器直接驱动么(测试用,短时间跳开)?变频器欠压看看先检查线路是否接驳紧固,不得代换变频器进行替换法排除故障。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2019/12/15 12:34:58
我只是去帮忙,时间有限,只能大致判断一下方向。好像那里没有替换的变频器了,我又不能自己出一台给他试,没那份儿交情。??
[此贴子已经被作者于2019/12/15 12:36:18编辑过]
天地不仁以万物为刍狗
2159.8481
