机电一体化
回帖:27个,阅读:1645次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2019/11/14 21:42:45
有没有用冷却油冷却的电气散热!
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2019/11/14 22:20:53
没看明白。热交换器。?
我们这热交换器是凉水交换,降低油液温度
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2019/11/14 22:28:36
以下是引用woshigoutou在2019/11/14 22:20:53的发言:
没看明白。热交换器。?
我们这热交换器是凉水交换,降低油液温度
普通水???还是纯净水???
或者冷却液???
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2019/11/14 22:45:05
电抗器冷却是冷却液,也可以是纯净水。(我们这有电导率检测)
油箱冷却是靠板交。一路是循环水(水泵循环)另一路是油循环(油泵循环)
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/11/14 23:34:15
以下是引用10011001在2019/11/14 22:28:36的发言:
没看明白。热交换器。?
我们这热交换器是凉水交换,降低油液温度
普通水???还是纯净水???
或者冷却液???
纯净水建议使用,加冷冻机
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2019/11/15 3:42:18
以下是引用woshigoutou在2019/11/14 22:45:05的发言:
电抗器整体浸入冷却水(冷却液)??
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2019/11/15 3:43:28
以下是引用李东泽在2019/11/14 23:34:15的发言:
没看明白。热交换器。?
我们这热交换器是凉水交换,降低油液温度
普通水???还是纯净水???
或者冷却液???
纯净水建议使用,加冷冻机
水,,,毕竟有氧化金属的可能。
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2019/11/15 5:47:13
以下是引用10011001在2019/11/15 3:42:18的发言:
电抗器整体浸入冷却水(冷却液)??
不是的。电抗器发热。我们这是特殊电抗器。精炼炉使用。它本身自己带水路冷却。就好比水冷电缆一样
20150101
文章数:2457
年度积分:976
历史总积分:13479
发表于:2019/11/15 7:39:14
油冷没有水冷效果好吧?
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2019/11/15 7:59:55
不知道你具体指的什么电气设备,变压器不就是油冷吗?
[此贴子已经被作者于2019/11/15 8:00:24编辑过]
