机电一体化
回帖:27个,阅读:1645次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/11/16 9:04:58
#20楼
以下是引用10011001在2019/11/15 3:43:28的发言:
以下是引用李东泽在2019/11/14 23:34:15的发言:
以下是引用10011001在2019/11/14 22:28:36的发言:
以下是引用woshigoutou在2019/11/14 22:20:53的发言:
没看明白。热交换器。?
我们这热交换器是凉水交换,降低油液温度
普通水???还是纯净水???
或者冷却液???
纯净水建议使用,加冷冻机
水,,,毕竟有氧化金属的可能。
纯净水氧化金属的概率很低
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2019/11/16 10:11:30
#21楼
以下是引用李东泽在2019/11/16 9:04:58的发言:
没看明白。热交换器。?
我们这热交换器是凉水交换,降低油液温度
普通水???还是纯净水???
或者冷却液???
纯净水建议使用,加冷冻机
水,,,毕竟有氧化金属的可能。
纯净水氧化金属的概率很低
只要是水,,,就有氧元素,,,就有氧化的存在~~~
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2019/11/16 21:59:53
#22楼
热媒油可以传热,用于冷却没问题啊
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2019/11/17 8:17:31
#23楼
以下是引用goldage在2019/11/16 21:59:53的发言:
热媒油可以传热,用于冷却没问题啊
比冷却油,变压器油,冷却液,冷却水,,,有优势???
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/11/17 11:33:37
#24楼
其实风冷式的空压机或者冷冻式干燥机不都是油做换热的嘛
油再经过风扇散热!
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2019/11/17 13:55:06
#25楼
回复 #17楼 ddt250
感谢分享~~!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2019/11/17 17:18:50
#26楼
压铸机的油泵伺服驱动器,直接用冷却水对变频器散热片冷却(散热片内部开有冷却管道,冷却水就是普通冷却水)
2838
s8s8c8
文章数:103
年度积分:258
历史总积分:2838
发表于:2019/11/18 14:10:18
#27楼
回复 #6楼 10011001
中频炉?水电缆、电抗器基本都是水冷方式的吧?油冷没见过维护拆装肯定会弄得到处油污难清理,散热也一般。水冷通风冷冷却塔效果好成本低,不过水质不能太差,不然管路容易结污垢导致堵塞
