台达论坛
回帖:20个,阅读:9147次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
厘米Iv
文章数:62
历史总积分:50
品牌积分(台达):11
发表于:2019/11/11 20:56:17
老哥们,假设伺服编码器分辨率是2500线的,内部计数是131072脉冲转一圈。咋理解,2500线一般按四倍频不是10000脉冲1圈吗
[此贴子已经被jint于2019/11/12 8:50:58编辑过]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
品牌积分(台达):93
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/11/11 21:30:36
没明白楼主要问什么,
根据台达伺服驱动器的参数和伺服电机编码器都是匹配的,例如16万,16/1,就是1万脉冲一圈
厘米Iv
文章数:62
历史总积分:50
品牌积分(台达):11
发表于:2019/11/11 22:18:11
回复 #1楼 李东泽
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
品牌积分(台达):76
发表于:2019/11/11 22:59:04
具体看手册,猜测131072是伺服内计数器的最大值,参见PLC的高速计数器/普通计数器,都是有限度的.
47594
YXBK 版主
文章数:21915
年度积分:2522
历史总积分:47594
品牌积分(台达):221
发表于:2019/11/12 7:44:29
2500线的分频后是10000脉冲1圈和131072脉冲转1圈,这两种形式只能二选一,型号说明里面有介绍的,图中如果是选2就是17位的也就是131072脉冲转1圈的,如果选3就是2500线的
[此贴子已经被作者于2019/11/12 7:52:27编辑过]
大家一起学习
厘米Iv
文章数:62
历史总积分:50
品牌积分(台达):11
发表于:2019/11/12 14:19:32
回复 #4楼 YXBK
那伺服是咋样的一个控制流程。上位机发脉冲给伺服驱动器,驱动器再给电机,电机里的编码器反馈的值再和发的脉冲数比较吗。那电机转一圈要多少脉冲是由编码器决定的还是啥
47594
YXBK 版主
文章数:21915
年度积分:2522
历史总积分:47594
品牌积分(台达):221
发表于:2019/11/12 14:31:15
以下是引用厘米Iv在2019/11/12 14:19:32的发言:
基本上是这样的
是由电子齿轮比与编码器分辨率的计算决定的,关于电子齿轮比你可以上网搜一搜
大家一起学习
4976
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:343
历史总积分:4976
品牌积分(台达):9
发表于:2019/11/12 14:31:50
回复 #5楼 厘米Iv
电机转一圈,驱动器说了算
编码器只是反馈实际位置
共同学习!!!
厘米Iv
文章数:62
历史总积分:50
品牌积分(台达):11
发表于:2019/11/12 14:33:51
回复 #7楼 gaoyingchun
驱动器咋说了算
厘米Iv
文章数:62
历史总积分:50
品牌积分(台达):11
发表于:2019/11/12 14:34:24
回复 #6楼 YXBK
编码器分辨率乘电子齿轮比吗
2681.4255
