回帖:26个,阅读:2468次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2019/10/25 16:20:37
请教各位师傅,公司有20盏/200W,LED路灯由定时开关控制交流接触器来控制路灯的通断,但是最近几天总是这一路的漏保跳闸,不是跳闸后合不上,而是每次把漏保合上后路灯可以点亮。有时是运行几个小时后跳,有时是定时开关设定的关闭时间到时,接触器断开的同时跳,有时是定时开关设定的接通接触器吸合同时跳(这种情况只发生过一次)。请问,这是什么原因造成的?需要怎么排查故障?谢谢!
21232
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2019/10/25 16:57:01
测绝缘吧.或者漏保质量不好?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/10/25 17:57:11
换一个漏电断路器试试
大家一起学习
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/10/25 19:07:06
更换漏电保护器,换一个肯定没有问题。
不应该是绝缘问题,如果是绝缘问题,肯定跳闸后,合不上。
应该是漏电保护器的问题
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/10/25 19:29:36
测绝缘看看,要是绝缘没问题。那么就是开关问题了!
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2019/10/25 19:48:33
回复 #1楼 pqsh
漏保换了一个(德力西的)问题依旧,绝缘还没测。像这种情况用摇表能测出故障点吗?
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2019/10/25 19:49:39
回复 #4楼 wenquan753
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2019/10/25 19:50:07
回复 #2楼 YXBK
漏保换了一个(德力西的)问题依旧
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2019/10/25 19:50:17
回复 #3楼 李东泽
漏保换了一个(德力西的)问题依旧
4846
1240368017
文章数:504
年度积分:355
历史总积分:4846
发表于:2019/10/25 19:53:15
是不是有极个别的灯绝缘不好,
593.3238
