回帖:26个,阅读:2468次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
江南一叶K0OI
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2019/10/26 15:08:01
#20楼
1:把漏保换成空开
2:或换剩余电流大的漏保(比如100毫安以上)
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/10/26 17:06:14
#21楼
以下是引用么么哒在2019/10/26 14:42:37的发言:
不固定,没有接入其他负载只是路灯。
这样证明路灯线路没有问题。
是不是这个配电盘也就是时间继电器和接触器接线有问题。或者这些线路有问题,或者时间继电器和接触器本身有问题,
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/10/26 20:24:58
#22楼
20楼的方法不错,换个空开看看,这样起码可以判断是不是漏电引起的跳闸
大家一起学习
江南一叶K0OI
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2019/10/28 18:14:06
#23楼
以下是引用YXBK在2019/10/26 20:24:58的发言:
以前我装5个新买来的LED灯,装在彩钢板上,一合闸就跳漏保……
后来更换剩余电流大的,还是不行,直接换空开,可以了就洗洗睡。
不过后来,想到问题的根本了,漏保没换,搞了点别的动作,照样合闸亮灯??
877476825
文章数:10158
年度积分:2070
历史总积分:24176
发表于:2019/10/29 9:58:08
#24楼
以下是引用江南一叶K0OI在2019/10/28 18:14:06的发言:
搞了点别的动作。啥动作?
不走寻常路。
23863
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:352
历史总积分:23863
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/10/29 11:04:48
#25楼
控制灯不用漏保吧,一般漏保都是接插座的
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
10323
昙花一现8904
文章数:377
年度积分:135
历史总积分:10323
发表于:2019/10/29 15:54:49
#26楼
直接用空开
156.2529
