变频器维修
回帖:22个,阅读:2304次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2019/10/22 11:27:13
这就是我国庆节修的可控硅“调压器”电路图。可控硅只坏了一个,这个咱们会检测!不过我也没去现场去拆,也没去安装。不过我看着这个电路图有点迷茫!电路由12个可控硅组成!而每一对可控硅为一组,并且都是正负一颠一倒组成!要是把它看成整流器呢?从二极管原理应该是每一对正负都是同一个方向,而图中是每一对均是一颠一倒放置。难道说这是单片机控制组成的可控硅逆变输出?没有上现场去,客户也不是很明白。我也是一瓶不满半瓶摇表情所以,我把这个题目留给我们高手,必境我是自学的。能力有限!上图:
附件:
[本地下载]
它一定有一个前置控制,然后使G21-G26近按一定的顺序导通。
[此贴子已经被作者于2019/10/22 11:49:09编辑过]
1922
A左边仰望
文章数:127
历史总积分:1922
发表于:2019/10/22 11:37:28
就是直流调速啊。正反两个方向各6个可控硅工作,组成三相全桥整流电路。前段还有同步检测,单片机控制可控硅顺序导通。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2019/10/22 11:53:51
回复 #1楼 A左边仰望
那就是每一组可控硅通过单片机控制时,是每一组只有一个可控硅导通吧?也就是六只可控硅导通,下一个信号到来时,另六只可控奎屯导通?谢谢您参与。
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2019/10/22 12:12:42
这应该是逆变电路而不是三相整流电流。整流的话只需要整流二极管即可,不需要晶闸管
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2019/10/22 12:36:44
回复 #3楼 965528555
用可控硅做整流是因为能调速,叫做可控整流,但是我也是因为从原理上看,如果是整流的话,没有必要每组一颠一倒放置呀?还有就是它标有UVW,就说明是输出,但直流侧却没有标输入,只有1C 和1D.不明白是啥意思。如果是逆变,我觉得那就是每一组晶闸管同时导通时,形成了双向晶闸管的特性输出。
其实我详细问一下就可以了,但是我想把这个留给大家看看,看有没有人接触过这种电路。以便加深一下概念。互相学习。先留做悬念,看有没有人知道。
1922
A左边仰望
文章数:127
历史总积分:1922
发表于:2019/10/22 13:50:19
1922
A左边仰望
文章数:127
历史总积分:1922
发表于:2019/10/22 13:51:01
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2019/10/22 14:18:39
回复 #6楼 A左边仰望
您这个图我能理解,但是我传的那个图我就不理解了,用于整流为什么晶闸管每一对要正负反并放置呢?
7880
1056128144
文章数:1419
年度积分:1011
历史总积分:7880
发表于:2019/10/22 15:57:35
以下是引用zzm7959在2019/10/22 14:18:39的发言:
ic,id必要时极性反转。应用举例:IC,ID接快慢可调,要正反转的直流电机。
[此贴子已经被作者于2019/10/22 15:58:17编辑过]
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2019/10/22 17:58:12
楼上贴图不是说明了么,交流整成直流一正一反两个才能在正负半周各导通,全波整流啊。
109.3604
