运动控制
回帖:18个,阅读:5336次 [上一页] [1] [2] [下一页]
伺服张力?
2285
xiayuboy0377
文章数:445
历史总积分:2285
发表于:2005/8/18 22:26:00
在伺服电机的恒转距控制中,如果保持转矩一定,那他的速度会随着张力的变化而变化吧。我现在想用伺服电机保持转矩一定,而张力不超过一恒定值。该怎样控制好呢?其实也就是一个张力控制,当一个卷筒收料收的越来越粗时,需要减小转速,而张力基本上保持不变,即在张力不变的情况下,转速逐渐减小,请问伺服电机的转矩控制模式可以达到这个要求吗?
爱是一种借口
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2005/8/19 7:57:00
伺服电机保持转矩一定,而张力不超过一恒定值(当一个卷筒收料收的越来越粗时,张力基本上保持不变),这个好像是矛盾的哦
?用速度控制吧
1002
hdjzq
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/8/23 14:18:00
你这是一个恒定张力控制系统吧.我研究过.
可以联系我.
 hdjzq@21cn.com
1241
sapphire
文章数:99
历史总积分:1241
发表于:2005/8/26 8:37:00
如果需要给你一份张力控制的介绍文档:
包含在印刷包装领域的张力控制方案,力矩模式的张力控制、基于摆辊的、基于张力传感器的张力控制三种方案的控制机理与方法。
如果你需要更多的话......说实话,我得刻一张光盘给你了:)
2285
xiayuboy0377
文章数:445
历史总积分:2285
发表于:2005/8/28 9:54:00
楼上,来点实际点。不过还是谢谢喽
爱是一种借口
1033
迪佳电气公司
文章数:28
历史总积分:1033
发表于:2005/9/1 16:41:00
德国力士乐有专门功能块,实现很简单.
用服务为客户创造价值!
2285
xiayuboy0377
文章数:445
历史总积分:2285
发表于:2005/9/24 23:15:00
那这个是属于恒转距还是恒功率控制呢?
爱是一种借口
1009
guocan
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2005/10/26 11:13:00
伺服电机用来做张力控制并不实用,我控制张力是用专用直流电机和自己设计的张力控制板。张力大小可调。原理很简单:借助简单机械结构,用角度传感器检测张力变化,然后通过控制电路处理输出直流电压信号。
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/10/26 14:05:00
楼主,只是做卷取的控制用伺服太浪费了.随便用直流控制就可以了.如果想做的好点还可以外加PLC控制就好了.
不懂可以学!
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2005/10/26 18:31:00
确实是恒功率控制,伺服完全可以胜任卷取的工作。你要先测量或估算出卷径才行,卷径和输出转矩的关系你要自己推导,不难,有高中的物理知识就差不多了。卷径估算成本相对较低,但你必须知道线速度(车速,给定值或当前值都行),角速度、线速度、卷径的关系就不用多说了吧?
注意空卷芯的直径也是比较重要的参数,换卷的时候或卷取初期是速度控制
Good good study, day day up!
109.2007
