运动控制
回帖:18个,阅读:5336次 [上一页] [1] [2] [下一页]
伺服张力?
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/10/26 19:17:00
#10楼
以下是引用speaker在2005-10-26 18:31:00的发言:
确实是恒功率控制,伺服完全可以胜任卷取的工作。你要先测量或估算出卷径才行,卷径和输出转矩的关系你要自己推导,不难,有高中的物理知识就差不多了。卷径估算成本相对较低,但你必须知道线速度(车速,给定值或当前值都行),角速度、线速度、卷径的关系就不用多说了吧?
注意空卷芯的直径也是比较重要的参数,换卷的时候或卷取初期是速度控制
伺服无法做到恒功率控制!不知你用的是哪家的,太先进了吧!这可是大难题啊!能否介绍一下?
恒转矩控制是没问题的.
不懂可以学!
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2005/10/27 8:14:00
#11楼
2285
xiayuboy0377
文章数:445
历史总积分:2285
发表于:2005/10/27 19:58:00
#12楼
伺服无法实现恒功率控制?那这个系统用伺服电机能否实现?
爱是一种借口
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/10/28 8:43:00
#13楼
以下是引用xiayuboy0377在2005-10-27 19:58:00的发言:
当然可以.用转矩控制.只是觉的太浪费了.
不懂可以学!
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2005/10/28 18:54:00
#14楼
以下是引用tanshuozhe在2005-10-26 19:17:00的发言:
恒转矩控制是没问题的.
应该说:收卷机是恒功率负载类型,伺服控制器是工作在转矩控制状态,但不是恒转矩控制。请多指教。
是否浪费要看产品和工艺要求,如果要求严格的话要用张力闭环控制或转矩控制(当然可以不用伺服的转矩控制),如果不严格说不定转矩电机或滑差电机就可以胜任。
Good good study, day day up!
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/10/28 20:56:00
#15楼
以下是引用speaker在2005-10-28 18:54:00的发言:
转矩电机和滑差电机的效率太低了.现在已经不见议使用了.
光纤机的微张力控制使用SERVO转矩控制是非常合理和必要的.其他的收卷上用SERVO的话可能是太有钱了!
不懂可以学!
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2005/10/31 12:06:00
#16楼
以下是引用tanshuozhe在2005-10-28 20:56:00的发言:
前面说了,如果要计算卷径的话,有一种方法要知道角速度,所以用伺服并不浪费。现在伺服的价格不会太高,要求精度高些的场合(我所知的造纸卷取等)还是用伺服好。
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/11/2 20:36:00
#17楼
以下是引用speaker在2005-10-31 12:06:00的发言:
"造纸卷取"用好点的变频器(如6SE70)就可以了.
不懂可以学!
1103
jupppp
文章数:23
历史总积分:1103
发表于:2007/11/16 14:08:00
#18楼
[建议]
[size=2][size=4]
  我用直流电机+张力控制器很好用,可以试试.[/size][/size]
