运动控制
回帖:11个,阅读:1777次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/10/7 12:28:43
#10楼
以下是引用Gongkong_JR在2019/10/7 11:30:16的发言:
以下是引用李东泽在2019/10/6 21:09:05的发言:
以下是引用Gongkong_JR在2019/10/6 20:45:50的发言:
以下是引用李东泽在2019/10/6 6:14:34的发言:
累计误差,楼主的一个脉冲式多少毫米,另外楼主的伺服电机,是否带有减速机。
2000个脉冲一转,螺距10mm,直接驱动丝杆
1.检查联轴器是否松动
2.加的到4000或者6000,8000脉冲数一圈
你是说用稀释误差的办法,关键是为什么会出现这种问题,也不是每次都会多脉冲,有时也不会,奇怪
检查机械是不是松动。
在线监控一下工作波形,看看是不是有干扰,或者震动
904
Gongkong_JR
文章数:66
历史总积分:904
发表于:2019/10/7 16:23:01
#11楼
以下是引用初心zYabnJic在2019/10/7 11:53:05的发言:
检查下机械结构有没有问题,有没有异响,用软件波形监视看下有没有干扰,有没有共振,只能这样排除了
请赐教波形图监控干扰与共振的方法?
46.8003
