运动控制
运动控制
松下伺服监控出现误差的问题
松下伺服监控出现误差的问题
Gongkong_JR
作者的所有帖子(66)
发表于:2019/10/2 12:04:13
指令脉冲总和,走一个循环会偏移2—3个脉冲,多有几个循环就累积的更多的脉冲,实际位置也确实有偏差的,请教是什么问题?
为什么露点传感器应具备快速响应能力? | 维萨拉 (Vaisala)
标叔
作者的所有帖子(588)
发表于:2019/10/3 8:34:19
会不会是有干扰?
湿球温度——从传统的干湿计到现代湿度控制变量
Gongkong_JR
作者的所有帖子(66)
发表于:2019/10/3 14:34:09
这位师傅,遇到过吗?
真实案例|物业检修工作的轻松,离不开FLIR分离式热像仪的贡献
YXBK
作者的所有帖子(21838)
发表于:2019/10/3 15:52:04
是不是速度太快了
大家一起学习
28SV网络组态在污水处理上的应用
Gongkong_JR
作者的所有帖子(66)
发表于:2019/10/4 20:37:50
YXBK
在
2019/10/3 15:52:04
是不是速度太快了
这给速度肯定没有关系
小菲课堂|为何检测效率更高?FLIR Si124 Plus的这四大升级功不可没
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/10/6 6:14:34
累计误差,楼主的一个脉冲式多少毫米,另外楼主的伺服电机,是否带有减速机。
台达工控产品在包装机系统的应用
Gongkong_JR
作者的所有帖子(66)
发表于:2019/10/6 20:45:50
李东泽
在
2019/10/6 6:14:34
2000个脉冲一转,螺距10mm,直接驱动丝杆
ABB流量计技术在干旱季节蓄水中大显身手
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/10/6 21:09:05
Gongkong_JR
在
2019/10/6 20:45:50
李东泽
在
2019/10/6 6:14:34
1.检查联轴器是否松动
2.加的到4000或者6000,8000脉冲数一圈
TSN 技术赋能车载智能座舱 创新应用、挑战与展望
Gongkong_JR
作者的所有帖子(66)
发表于:2019/10/7 11:30:16
李东泽
在
2019/10/6 21:09:05
Gongkong_JR
在
2019/10/6 20:45:50
李东泽
在
2019/10/6 6:14:34
1.检查联轴器是否松动
你是说用稀释误差的办法,关键是为什么会出现这种问题,也不是每次都会多脉冲,有时也不会,奇怪
世界岩棉隔热市场领导者推荐使用FLIR红外热像仪
初心zYabnJic
作者的所有帖子(137)
发表于:2019/10/7 11:53:05
检查下机械结构有没有问题,有没有异响,用软件波形监视看下有没有干扰,有没有共振,只能这样排除了
工控路上不孤单
全新FLIR Si2声学成像仪,让局部放电故障位置一目了然!
