运动控制
运动控制
松下伺服监控出现误差的问题
松下伺服监控出现误差的问题
Gongkong_JR
作者的所有帖子(66)
发表于:2019/10/2 12:04:13
指令脉冲总和,走一个循环会偏移2—3个脉冲,多有几个循环就累积的更多的脉冲,实际位置也确实有偏差的,请教是什么问题?
倍福基于 PC 控制技术的系统集成式防爆解决方案
标叔
作者的所有帖子(588)
发表于:2019/10/3 8:34:19
会不会是有干扰?
精确的湿度测量如何帮助布勒的客户更高效、更稳定地进行烘焙|维萨拉
Gongkong_JR
作者的所有帖子(66)
发表于:2019/10/3 14:34:09
这位师傅,遇到过吗?
热成像技术侦测区域供暖网络中的泄漏情况
YXBK
作者的所有帖子(21838)
发表于:2019/10/3 15:52:04
是不是速度太快了
大家一起学习
台达伺服在压模冲孔机系统控制方案
Gongkong_JR
作者的所有帖子(66)
发表于:2019/10/4 20:37:50
YXBK
在
2019/10/3 15:52:04
是不是速度太快了
这给速度肯定没有关系
红外热像仪为挪威斯塔万格变电所保驾护航
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/10/6 6:14:34
累计误差,楼主的一个脉冲式多少毫米,另外楼主的伺服电机,是否带有减速机。
倍福助力超 73,000 吨的巨型隧道管节运输
Gongkong_JR
作者的所有帖子(66)
发表于:2019/10/6 20:45:50
李东泽
在
2019/10/6 6:14:34
2000个脉冲一转,螺距10mm,直接驱动丝杆
来不及解释了,TSN上车,起飞
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/10/6 21:09:05
Gongkong_JR
在
2019/10/6 20:45:50
李东泽
在
2019/10/6 6:14:34
1.检查联轴器是否松动
2.加的到4000或者6000,8000脉冲数一圈
台达PLC在扶梯控制系统中的应用
Gongkong_JR
作者的所有帖子(66)
发表于:2019/10/7 11:30:16
李东泽
在
2019/10/6 21:09:05
Gongkong_JR
在
2019/10/6 20:45:50
李东泽
在
2019/10/6 6:14:34
1.检查联轴器是否松动
你是说用稀释误差的办法,关键是为什么会出现这种问题,也不是每次都会多脉冲,有时也不会,奇怪
EtherCAT P 和基于 PC 的控制技术助力风电行业“乘风而上”
初心zYabnJic
作者的所有帖子(137)
发表于:2019/10/7 11:53:05
检查下机械结构有没有问题,有没有异响,用软件波形监视看下有没有干扰,有没有共振,只能这样排除了
工控路上不孤单
台达气动设备在吹瓶机行业中的应用
