回帖:35个,阅读:2507次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
我还是异想天开。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/9/9 21:19:21
#20楼
楼主哪里去找这么大的风源?
刚才问了一下汽车厂的同学,他说这种一般都是800转以上
看铭牌你这是三菱的发电机!
功率110A
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/10 4:23:31
#21楼
以下是引用wenquan753在2019/9/9 21:19:21的发言:
楼主哪里去找这么大的风源?
看铭牌你这是三菱的发电机!
功率110A
800转差不多14伏左右电流十安能吗
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/9/10 9:38:23
#22楼
回复 #21楼 超级大手
你这个A3TG是日本三菱原厂的。具体参数他也没搞清楚!
理论上800转10A电流完全没问题!
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2019/9/11 18:39:28
#23楼
以下是引用我不是真心的在2019/9/6 19:25:59的发言:
小车的发电机一般都是靠激磁线圈产生磁场,效率偏低,建议你用永磁发电机
永磁的电压不好控制
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2019/9/11 18:43:20
#24楼
以下是引用goldage在2019/9/6 21:53:15的发言:
内置调节器,输出大概13----14V,如果只是碳刷问题就好办,但是基本上换出来的都是铜头的问题,基本上发动机在1000转都可以有稳定的输出
1000转只能保证输出端达到额定电压,但无电流输出,因此叫零电流转速。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2019/9/11 18:55:26
#25楼
汽车发电机输出电压14伏有0.3伏误差,转速要达到1000转以上才有输出电流,最高转速15000应该没问题。有人说800转就有输出,那是汽车发动机的转速,发电机传动比2.5左右,发电机巳达2000转。你把接线符号拍清楚传上来,你这个发电机的最大输出电流估计有120A。
3704
yjq0010
文章数:85
年度积分:74
历史总积分:3704
发表于:2019/9/11 20:25:48
#26楼
你应先学习一下有关风力发电相关知识,不是什么发电机都可以用于风力发电的。…………
我不是真心的
文章数:249
历史总积分:50
发表于:2019/9/11 22:16:58
#27楼
这个就不要吹牛了:功率110A,输出电压最少14V,这样计算的话:14*110=1.54KW,如果我没有记错的话,汽车充电发电机功率大多数是最大输出350W(常用输出是250W~300W),
我不是真心的
文章数:249
历史总积分:50
发表于:2019/9/11 22:21:15
#28楼
汽车配用发动机一般都是20A,最大不超过30A,这个110A纯粹属于楼主自己定制的非标玩意,四儿子店和汽车厂都没有这种大容量的标配,也没有供货
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2019/9/13 19:45:55
#29楼
以下是引用我不是真心的在2019/9/11 22:16:58的发言:
这个你就外行了,汽车上两个大灯就有120W,两个前雾灯110W,一个后雾灯20W,四个小灯20-40W,还有空调等,因此现在普通轿车发电机输出电流都在90-120A之间,豪华车甚至150A以上。350W的发电机是40年前的卡车上用过。
