回帖:35个,阅读:2507次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
我还是异想天开。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/6 16:37:14
我还想研究研究风力发电。想用斯巴鲁车上的发电机配上扇叶。他的技术数据谁知道,看不懂。这是日本原装,感觉效率要好一些
[此贴子已经被作者于2019/9/6 16:46:35编辑过]
此帖发自论坛手机版
13380
莫头脑
文章数:861
年度积分:778
历史总积分:13380
发表于:2019/9/6 17:49:01
这个看上去像40年前那个拖拉机发电机我到是绕过好多线圈里面还有6个二极管……
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/6 18:15:07
以下是引用莫头脑在2019/9/6 17:49:01的发言:
这是个日本原装斯巴鲁上的发电机。
莫头脑
文章数:861
年度积分:778
历史总积分:13380
发表于:2019/9/6 18:19:02
回复 #2楼 超级大手
它出交流还是直流几伏你应该知道吧…日本的怎么了
我不是真心的
文章数:249
历史总积分:50
发表于:2019/9/6 19:25:59
小车的发电机一般都是靠激磁线圈产生磁场,效率偏低,建议你用永磁发电机
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/9/6 20:36:51
电瓶也是12v,发电机整流稳压后14v左右,估计不是问这个,因为不用考虑,直接联电瓶就是了
机械测量一下
碳刷是个问题,当年就是找不到碳刷,当废品扔了
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/6 20:42:13
以下是引用蜀中之首在2019/9/6 20:36:51的发言:
机械测量一下
是的,这是我修斯巴鲁车时向修理部要的,说是碳刷不行了,其实我想知道它的转速,我还没拆开看。估计有十斤重,明天拆,,,,,
[此贴子已经被作者于2019/9/6 20:44:48编辑过]
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2019/9/6 21:53:15
内置调节器,输出大概13----14V,如果只是碳刷问题就好办,但是基本上换出来的都是铜头的问题,基本上发动机在1000转都可以有稳定的输出
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/9/6 21:55:08
很简单,找个测速表,怠速测其低速要求,再轰油门到5000转,测其高速
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2019/9/7 7:19:54
扇叶直径和角度不容易计算。
