我还是异想天开。
[3]
[4]
我还是异想天开。
1056128144
作者的所有帖子(1409)
发表于:2019/9/7 11:23:40
#10楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
温室内使用以太网技术、温室外使用光导总线技术
1056128144
作者的所有帖子(1409)
发表于:2019/9/7 11:26:11
#11楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
地暖检修选择FLIR分离式热像仪,让你成为客户眼中的NO.1
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/7 22:49:46
#12楼
jinqiaoma
在
2019/9/7 7:19:54
扇叶直径和角度不容易计算。
这个不难根据风洞最佳动力性能,参照飞机螺旋桨角度。
满足各个行业防爆要求的集成式控制方案
HNRJSW
作者的所有帖子(31)
发表于:2019/9/8 11:17:03
#13楼
加个怎样的风扇,怎么保证它的转速和转向,转反了会不会出问题
台达自动化产品在多功能旋压机的应用
711022027
作者的所有帖子(849)
发表于:2019/9/8 12:11:38
#14楼
汽车用的发动机不适合做风力发电机,发电电压只有14.几伏,而且要达到一定转速才可以,另外有刷电机,有二个碳刷顶在转子上,相当于刹车,风小转不起来。
图尔克案例 | 仪表控制室中的过程优化
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2019/9/8 12:21:59
#15楼
国外开发的一款房车,自主发电,太阳能,风力发电,有足够的风就可以
台达机电技术在自动送料切布机上的应用
hdjchai
作者的所有帖子(2121)
发表于:2019/9/8 12:28:28
#16楼
找一个带制动回充电的电动车后轮、控制器改造要省事点。
媒体之声 | 践行绿色智造 引领“零碳”时代
bnnyygy
作者的所有帖子(6912)
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/8 18:13:12
#17楼
不知道伺服电机可以发电不.
插上UVW转伺服电机就有阻力,拔了线就很顺畅
使用压缩空气时节省能源和成本|维萨拉(Vaisala)
五行烧友
作者的所有帖子(219)
发表于:2019/9/9 15:43:32
#18楼
根本不能用,不是同一个层面的一个是低速一个是高速,用变速器小胳膊小腿的估计推不了
图尔克状态监测传感器实现自动化气候控制
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/9 20:00:54
#19楼
发出来的电好像是直流12伏-14伏之间。
应该有接线柱
汽修狭窄区域必须拆卸?FLIR分离式热像仪尽可能实现无损检测
