变频器维修
回帖:31个,阅读:4167次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1163
开訫果
文章数:61
历史总积分:1163
发表于:2019/8/28 20:06:30
#20楼
回复 #18楼 AlsacePMuhLG
我现在吧4558的输出和7800的8脚短接起来了,才不报警AL.23,G跟着就报33
8525
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2019/8/28 20:06:51
#21楼
不知道来源,网上找的图。但你看到7800了,追溯上去不就找到了,按照日本人的习惯,多半地线又从哪个驱动脚引用的(猜测)
1163
开訫果
文章数:61
历史总积分:1163
发表于:2019/8/28 20:23:04
#22楼
回复 #21楼 AlsacePMuhLG
N你这么一说我突然明白了,他之所以用运放输入CPU,而不是光耦直接输入CPU,是因为CPU接受的是模拟信号,我吧1脚的电压用电阻分压到2.5 果然检测的电压也下降了
1163
开訫果
文章数:61
历史总积分:1163
发表于:2019/8/28 21:06:07
#23楼
终于屏蔽模块了 过程真曲折说一下方法吧  U V W EUP EVP EWP E E1接N P N接300V直流 OI18脚接47欧电阻到OI2(4558)1脚 不然报E9 或者AL.33 线都接好 就可以上电测6路脉冲了
[此贴子已经被作者于2019/8/28 22:46:34编辑过]
1163
开訫果
文章数:61
历史总积分:1163
发表于:2019/8/28 21:06:44
#24楼
1163
开訫果
文章数:61
历史总积分:1163
发表于:2019/8/28 21:34:03
#25楼
已经完美修复了 非常感谢您的耐心指导
8525
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2019/8/28 21:53:29
#26楼
回复 #23楼 开訫果
打错字了把?!GUP什么的不是控制极么
1163
开訫果
文章数:61
历史总积分:1163
发表于:2019/8/28 22:46:16
#27楼
回复 #26楼 AlsacePMuhLG
确实 打错了 应该是EUP EVP EWP 为驱动光耦形成回路用的
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2019/8/29 11:27:14
#28楼
以下是引用开訫果在2019/8/26 14:37:01的发言:
疑惑就在这,怎么看电路这个回路都不能构成,也就是说三菱伺服维修必须要模块在线才能进行?
1、模块内部有几个短路线和低阻值(毫欧姆)电流取样电阻。
2、自举供电,模块下桥导通时,接通并形成供电回路。
3、屏蔽办法,有一个实例,在另一台电脑上,找时间发上来。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2019/8/29 11:28:38
#29楼
以下是引用开訫果在2019/8/28 20:03:31的发言:
ER4是母线电压检测?
有几个图,慢慢发上来。
46.8003
