变频器维修
变频器维修
维修三菱MR J2S-40A求助+(MR-J2S单板运行模块屏蔽方法)
[3]
[4]
开訫果
作者的所有帖子(61)
发表于:2019/8/26 13:59:22
维修一台三菱MR-J2S-40A的伺服驱动器上电报警AL.24检查两个7860L光耦 1 4脚无供电电压,(短接光耦的2 3脚故障依旧)根据论坛找到的电路没看懂这两个7860光耦怎么供电的,求大神帮忙讲解一下
[此贴子已经被作者于2019/8/28 21:46:50编辑过]
传感器链如何使主机托管数据中心更加可持续 | 维萨拉 (Vaisala)
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2019/8/26 14:05:16
不是应该是V1+ 18V过来的?!
可实现快速响应及同步数据采集的风电场监控网络
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2019/8/26 14:06:41
你是没上IGBT,量起来没电压是吧?
技术助力,美丽升级:倍福 XTS 助力欧莱雅实现柔性制造
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2019/8/26 14:14:07
自举呢
菱机妙用 | GX-Works3 软件SFC编程技巧
开訫果
作者的所有帖子(61)
发表于:2019/8/26 14:25:10
回复 #3楼 AlsacePMuhLG
IGBT在上面装着,现在就没测驱动电路
台达机电产品在药用纯化水设备上的应用
开訫果
作者的所有帖子(61)
发表于:2019/8/26 14:27:19
回复 #1楼 AlsacePMuhLG
就是没弄明白回路怎么构成的,1脚的供电是18V供过来的,4脚接输出了,这个回路好像怎么构不成
CC-Link | 人工智能助力节能减排
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2019/8/26 14:30:42
附件:
本地下载
ABB ADO System® - 引领铁路机车的新趋势
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2019/8/26 14:34:08
你看C18,不接IGBT的时候是负极是悬空的
图尔克升级的交换机可提供现场总线集成和增强型诊断功能
开訫果
作者的所有帖子(61)
发表于:2019/8/26 14:37:01
回复 #7楼 AlsacePMuhLG
疑惑就在这,怎么看电路这个回路都不能构成,也就是说三菱伺服维修必须要模块在线才能进行?
倍福 | 《可灵活扩展的模块化安全解决方案:TwinSAFE 助力实现安全自动化》
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2019/8/26 14:38:44
..........明白为什么没电当然可以屏蔽,你先看我发的那个文件,再搜沈工单板运行J2S就明白了
基于VB的台达PLC与监控计算机的串行通信实现
