回帖:21个,阅读:2172 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2019/8/9 20:32:28
单位新买的空气压缩机,运转半小时后无法启动了。故障现象:按启动按钮电机不转,发电机音加重,感觉负载变大,压缩机盘动很轻松,手摸电机微微发热。请教:故障大概什么原因?
[此贴子已经被作者于2019/8/9 20:33:25编辑过]
有三种东西必须捍卫:祖国、荣誉、家庭;有三种东西必须控制:情绪、语言、行为;有三种品质必须尊敬:坚毅、自尊、仁慈;有三种习惯必须培养:理性、谦恭、好学!
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2019/8/9 20:35:01
本人没有接触过220V单向电机,现场也没有任何工具,请大家帮忙判断一下何种故障,从何处检查?启动电容?
20723
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:752
历史总积分:20723
发表于:2019/8/9 20:49:17
如果压缩机储气压已经低于0.4兆帕,压缩机无法自动启动就要检查压力继电器是否正常,如果正常就是电机无法工作,就检查启动电容是否坏了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
10373
711022027
文章数:848
年度积分:455
历史总积分:10373
发表于:2019/8/9 20:54:46
查查启动电容,有220v灯泡吗?把电容串到灯泡回路,电容正常降压灯泡稍暗,电容短路灯泡正常亮度,电容开路灯泡不亮,说不定你打开外壳,外观就能观察出状况。
3326
990015440
文章数:195
年度积分:171
历史总积分:3326
发表于:2019/8/9 21:04:11
你看下空压机的额定转速与电动机的额定转速匹配吗?我看着不对劲啊
此帖发自论坛手机版
3326
990015440
文章数:195
年度积分:171
历史总积分:3326
发表于:2019/8/9 21:05:34
一个是2800/分一个是1030/分
此帖发自论坛手机版
3326
990015440
文章数:195
年度积分:171
历史总积分:3326
发表于:2019/8/9 21:07:36
再有是不是到了设定的压力值了!
此帖发自论坛手机版
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2019/8/9 21:45:06
压力方面没有注意。现场泄压后启动试了,还是无法启动。转速方面因为电机是小轮,皮带传动,压缩机是大轮,有传动比。应该没问题。
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2019/8/9 21:46:54
挺大的厂家,设计方面应该没问题,明天打电话问问
14029
蛇会大学
文章数:5030
年度积分:706
历史总积分:14029
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/9 21:53:17
把皮带缷了,空载看看电机转不转
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
