单相2.2KW电机故障求助!
[3]
单相2.2KW电机故障求助!
gc666
作者的所有帖子(1371)
发表于:2019/8/20 16:16:29
#20楼
空压机是压力继电器自动控制的,空压机属于压力容器,为了防止压力继电器失灵,气罐上还有一个安全阀,电机启动后打压升到设定气压力值0.8MPa就停止工作,当低于设定气压0.4MPa值电机又自动启动。你所描述的症状检查下压力继电器是否正常,如果正常就把皮带拆掉,空载试验下电机是否能够正常工作,如果都正常就要检查气缸出现问题。你买的新的可以电话经销商,在保修范围......
[此贴子已经被作者于2019/8/20 16:19:14编辑过]
CNC | F0方式下PLC数据的写入&导出
A888333
作者的所有帖子(904)
发表于:2019/8/21 8:02:28
#21楼
在无法启动时,关闭电源用手盘皮带轮,看重不重,如果重说明缸里面的压力没有卸掉,如果不是很重应该是电机这边有问题,也可能是电动机小了,如果要求不是很高,可以把启动压力调低一点,看你这个情况是电动机负荷重,启动不了,仅供参考!
三人行,必有我师!学习学习在学习!
防范电气火灾 | 华北工控可提供电气火灾监控系统专用嵌入式计算机
