单相2.2KW电机故障求助!
[3]
单相2.2KW电机故障求助!
565495722
作者的所有帖子(460)
发表于:2019/8/9 22:34:10
#10楼
空载试试
TwinCAT Chat 助力在自动化环境中集成 LLM
lliu1978
作者的所有帖子(6824)
发表于:2019/8/9 23:22:33
#11楼
新机械,检查一下电机接线是不是 震动松了!
学习永不停止!
华北工控:以控制为核心,赋能快递行业自动化分拣
qq2994216177
作者的所有帖子(5387)
发表于:2019/8/10 5:00:25
#12楼
去掉皮带测试电机空载是否正常?测量一下工作电流,按照你说的不排除启动电容有问题……
从农场到餐桌,ABB解决方案助力全面推动动物饲料生产行业发展
yanwen0227
作者的所有帖子(15493)
晒晒工控小礼品
发表于:2019/8/10 6:24:32
#13楼
检查一下那两个电容吧,看看是不是有问题了
清明节踏青三部曲,你最喜欢哪一种?
甘陵至尊
作者的所有帖子(567)
发表于:2019/8/10 15:39:55
#14楼
运转半小时后是停机后再启动不转了,还是运转过程中不转的,停机后再启动不转,检查启动电容和电机里面的分离开关,运转过程中不转检查电机是否过载保护。
心底无私天地宽
保卫边防安全的红外热像仪
goldage
作者的所有帖子(16213)
发表于:2019/8/10 21:34:59
#15楼
放掉全部的气,0压开机都不能启动就基本是电机问题,压力开关很少坏,何况是新机,新电容坏的几率就更低了,难不成电机是铝线的?
真实案例|FLIR T860热像仪的预防性维护检测,保障大连火电厂的高效稳定运行!
诚邦
作者的所有帖子(191)
发表于:2019/8/12 16:02:13
#16楼
这个要看压力开关动作了没?空气压缩机,肯定有上限压力和下限压力的。
SPS 新品发布 | 面向工业互联网的智能 HMI 解决方案
40538
作者的所有帖子(894)
发表于:2019/8/14 13:26:19
#17楼
谢谢楼上各位的回答。查出来最终原因:发电机油门调的太小,电压175V,导致空压机无法启动。但使用角磨机没有问题。野外,没有测量仪表,只能凭经验判断。谢谢各位。
有三种东西必须捍卫:祖国、荣誉、家庭;有三种东西必须控制:情绪、语言、行为;有三种品质必须尊敬:坚毅、自尊、仁慈;有三种习惯必须培养:理性、谦恭、好学!
CNC | M80控制单元快速诊断之LED状态分析
想想看
作者的所有帖子(1472)
发表于:2019/8/19 21:03:57
#18楼
在
2019/8/9 21:04:11
你看下空压机的额定转速与电动机的额定转速匹配吗?我看着不对劲啊
没问题,皮带轮大小不同。
应用于熔炉和模具:利用热成像优化钢包系统钢液流量
想想看
作者的所有帖子(1472)
发表于:2019/8/19 21:08:15
#19楼
在
2019/8/14 13:26:19
原来是发电机供电啊。
CNC | 出现干扰怎么办?
