传感器论坛
回帖:32个,阅读:3416次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2019/8/2 22:36:33
基本情况: 编码器检测冲压机的位置,电气连接方式,编码器---交换机--PLC ,Profinet连接。编码器有独立电源,这个是安全编码器,德国TR品牌,
报警情况:安全通讯故障,白天报警,晚上不报。客观原因,白天天气热,室温40度,晚上室温 34度
处理过程,更换新编码器,新电源线,新交换机,还是同样报警,
与另一台同样的冲压机交换,故障转移。基本可以确定是编码器故障,
再次更换新编码器,报警。
真是没有办法,有没有高手指点一下。表情表情
做什么事贵在坚持!
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
发表于:2019/8/2 23:58:10
如果你觉得是温度问题不是应该先采取物理降温试一下嘛
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/3 7:17:38
我想问一下楼主,那个冲压机上的编码器是不是温度也是白天40°
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2019/8/3 8:36:15
编码器的手册看看,适用环境温度是不是在这个范围之内。
安全编码器没接触过,不知道有没有参数需要设置,接线有没有什么特别讲究的。
let me go任我行
30568
秀空
文章数:13712
年度积分:923
历史总积分:30568
发表于:2019/8/3 9:06:50
新的更换多长时间出现故障,
是不是这台线路有问题。
36723
lifuquan611
文章数:15670
年度积分:755
历史总积分:36723
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2019/8/3 9:34:55
来回调换两次,确认另一台的编码器在哪台设备都好使,形成确定事实,再就是明确下来更换编码器呗,不行就不用帝尔,根据功能更换别的牌子,sick,巴鲁夫之类的。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
16779
xuhuifox
文章数:3012
年度积分:706
历史总积分:16779
发表于:2019/8/3 9:59:23
安全编码器,没有接触过,但是我接触过专门的安全门,要更换安全门开关的时候,必须重新设置安全门,并且在系统中重新(TECH)学习一下,否则设备还是会报警开不起来,建议问一下设备厂家,需要设置那些参数,还需要在程序或系统中做那些相应的设置
                 一切为了生活
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2019/8/3 17:24:32
白天编码器周围环境温度至少45度,已经给其降温了,加空调风管。温度在30度左右吧,但是还没解决
做什么事贵在坚持!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2019/8/3 17:27:07
以下是引用lifuquan611在2019/8/3 9:34:55的发言:
不用这个不行,厂家不给硬件组态的授权,改不了。
因为涉及到安全功能。
从测试来看,确实是编码器的问题,但是换新的以后,使用了12小时就出现了,晚上8小时没出现报警
做什么事贵在坚持!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2019/8/3 17:28:12
以下是引用秀空在2019/8/3 9:06:50的发言:
新的更换多长时间出现故障,
是不是这台线路有问题。
如果时线路的问题,其他机子安装到这个设备也会坏的,但是换回去确实没有问题,一次也没出现过
做什么事贵在坚持!
